Боковое окошко
  • Автор темы Автор темы Zumys
Zumys
27 Сен 2005
Как крепить САБЖ к самой боковой панели, чтобы оргстекло
плотно прилегало к крышке?? Так же на краях отверствия в боковой
панели имеются небольшие неровности... Как сделать так чтобы они
были незаметны?? Может быть Поставить какую-нибудь резинку или
сделать какие-нибудь реечки...
Zumys,
Продаются специальные молдинги...
Придумать то можно, но оно тебе надо... Приклей резинки...
Где в Москве можно лазером недорого вырезать окно в крышке системного блока?Подскажите!!!
от автобусов резинку возьми и примоностыр, олег в барахолке посмотри объявление.
Всем доброго времени суток .
Берёш тонкий шланг ,надрезаеш его окуратно вдоль вставляешь край в прорезь,предварительно намазав край клеем.
Помогите решить проблему !!!
Привет ! может мне тута помогут ! у меня проблема такая ! при установке дров на звук спустя некоторе время звук висьнит ! инет блокируется ! но остальное все работает с повисшим звуком ! вторая проблема ! если включать и выключать комп ! иногда случается так что на харде постоянно горит лампочька ( типа работает ) но винда не грузится ! при горячем перезапуске ( иногда конечьно но часто ) заходя в биос ! биос не находит харда ! а иногда не находит не одного привода !
если есть возможность посоветовать что нить откликнитесь плиз !!!
пишите в аську 271304035
Проверь хард на наличие бад блоков
Anton написал(а):
Спасибо !
Заходил по тем ссылкам каторые находятся там ! вот что пишит
( Network Error (dns_unresolved_hostname)
Your requested host "www.siguardian.dn" could not be resolved by DNS.
For assistance, contact your network support team. )
так же пробывал через другой айпи зайти ! результат то же
Антивирус у тебя стоит?
90 % что орудует какой то вирус. Снесите систему, поставьте хороший антивирус.
Я уже замучался винду ставить ! даже объединял хард ! форматировал по новый ! форматировал как только мог ! толку нуль ! со звуком проблем не решило !
Все локальные диски форматировали или только системный?
На данный момент он у меня один как С: форматировал и уже много раз , и разными способами
Операционка windows xp? Если да, то SP2 стоит?
