Большая загруженность процессора
imported_rezident
19 Мар 2009
Люди помогите, у меня при открытиии любого документа, программы и т.д. процессор грузится на 100% и при этом всё ужасно тормозит. винда только установлена, жесткий полностью форматирован, на вирусы проверил, все драйвера стоят. Может кто сталкивался с такой проблемой??
Проверте комп на вирусы, отдефрагментируйте и проверте на ошибки жосткий диск, очистите рэестр от ошибок!!!
В автозапуске странная штучка сидит : RecSche.exe в инете разное пишут про это, что это может быть и тv тюнер или что то нехорошее. Предлагают проверить. Если ссылка не сработает, то введете RecSche.exe в поиске в браузере через Google? Это пока еще советов ждете:
http://74.125.43.132/translate_c?hl...ndow=1&usg=ALkJrhi_v5MFfl5rXmb_BhCIBDKhYaFrpw
Через Chrome срабатывает.Это самое конкретное, что нашел про эту проблему.
У IE надстройка вообще не понял, что за надстройка:
C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
{3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF}
RecSche.exe - это от тюнера. там же в логе и написано это.
Мои подозрения на гадости:
D:\INSTALL\GMSIPCI.SYS
D:\install4\MSICPL.sys
D:\NTACCESS.sys
D:\NTGLM7X.sys
Сделайте точку для восстановления системы и выполните этот скрипт:
begin
DelBHO('{3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF}');
TerminateProcessByName('c:\program files\lifeview tvr\recsche.exe');
DeleteFile('D:\INSTALL\GMSIPCI.SYS');
DeleteFile('D:\install4\MSICPL.sys');
BC_DeleteFile('D:\NTACCESS.sys');
DeleteFile('D:\NTGLM7X.sys');
BC_DeleteFile('D:\NTGLM7X.sys');
DeleteFile('C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe');
BC_Activate;
end.
Denesis, в инете пишут, что да , от тюнера, но много троянчиков маскируется под этот RecSche.exe. По ссылке предлагают проверить комп за 10 минут и они дадут ответ. Вот я и написал об этом.
Они предлагают скачать программу. А она платная.)))
interesnovse-, На одних просторах пасемся))
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:00 ----------
Опятьже создайте точку для восстановления и пофиксите это:
O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe (file missing)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8BC7C36B-7E5C-46A9-BADA-4298A8E41A11}: NameServer = 217.15.141.14 217.15.134.62 -????
насчет последнего не уверенн, но почистите. Если что - восстановитесь.
rezident, чтоб не продолжать ерундой заниматься сделай принтскрин диспетчера задач- вкладки "Процессы" в тот момент когда процессор наиболее загружен. И выложи его сюда. Поглядим что грузит
35474
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:17 ----------
http://exfile.ru/35474
Скрин здесь.
rezident, Так в чем проблема? Там плеер грузит наполовину :)
В автозагрузке уберите все, что только можно, и, что нельзя , то тоже можно убрать :) Шутка.
Если есть CCleaner, то через него проще.
В том то и проблема что при открытии любого файла всё тормозит!!! Из автозагрузки всё убрал, не помогло. Какие ещё есть предложения????
В таких случаях варианта три:
1. Очистка диска. Удаление всех контрольных точек, кроме последней.
Тотальная зачистка Системы несколькими спец. прогами. Зачистка реестра несколькими спец.прогами.
Также дефрагментация дисков. Плюс дефрагментация реестра.
2. Очистка автозагрузки.
3. Проверка спец. прогами по несколько часов на вирусы . Потом беспощадное удаление всех ВНО в браузере и всего подозрительного, что попалось в отчете. Сначала в инете просматриваешь их, что за ВНО и откуда на компе они взялись. Все остальное, подозрительное, также смотришь по инету, и также удаляешь.
Плюс оптимизатор на проц. устанавливаешь. Все. Несколько раз так делали, помогало на 100%.
Единственное, что вы не знаете , что надо делать с результатами отчетов. И что и как потом удалить и зачистить. Но делается все это вот так. Два дня назад ушло на это все пять часов, когда комп приводили в чувство у приятеля, было примерно также как у Вас. Проще было переустановить, но это возни было бы больше с архивацией. Сотни гб всяких файлов надо было бы архивировать.
Проблему решают в комплексе. А так, чтобы нажал одну кнопку и сразу все стало нормально, то так не бывает
Так мне ни кто и не поможет:(
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ----------
А из за шлейфов не может быть такой проблемы? Просто у меня шлейфы на соплях держаться
Если бы дело было в шлейфах... Тем не менее следует привести в порядок.
Че то на скрине не вижу 100% загрузки. Неплохо бы характеристики компа увидеть. Еще температуру промониторь. Если бы не полное форматирование, подумал бы на вирусы.
