Больше одной планки и набор проблем
  • Автор темы Автор темы seroz
seroz
28 Дек 2010
Уже месяц бьюсь с компом - постоянно вылетает или зависает (или просто вываливается или с разными БСОДами)...
После долгих мучений (месяц!!), пришёл к выводу, что это память или с чем-то около неё...
Комп полгода - продали с планкой (1х2Гб - отметил звездочкой), захотелось добавить ещё...
И тут началось (правда не сразу) - думал на разное железо, но всё не то...
Код:
Компьютер:
  Тип компьютера                           ACPI x64-based PC
  Операционная система                     Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
  Пакет обновления ОС                      Service Pack 1
  DirectX                                  DirectX 11.0
Системная плата:
  Тип ЦП                                   QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)
  Системная плата                          Asus M4A77TD Pro (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM,..)
  Чипсет системной платы                   AMD 770, AMD K10
  Системная память                         8192 Мб  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
 * DIMM1: Hynix HMT125U6BFR8C-H9            2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
  DIMM2: Kingston 99U5458-002.A00LF        2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
  DIMM3: Kingston 99U5458-002.A00LF        2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
  DIMM4: Kingston 99U5458-002.A00LF        2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
  Тип BIOS                                 AMI (08/13/09)
Щас оставил только одну планку (любую) и всё пашет как родное, а поставить 2 и более, и сразу хапец - комп может вааще не загрузиться (даже до ПОСТа может не дойти), а если и загрузится винда, то после вылета (или зависания) нужно ждать мин 5, что бы как-то снова загрузить её...
По-отдельности планки проверял (при старте - тест памяти) - всё ОК...
Вообщем, вроде, гадёныш найден, но вот теперь новая проблема - как подружить все планки памяти (с одной как напряг будет)???
Или это уже проблема материнки (изначально была битая)????
БИОС новый, на заводские установки откатывал (вроде)...
проверьте напряжения, возможно планкам требуется разное (например 1.5 хуниксу и 1.65 кингстону). если даже 2 одинаковые кингстоновские планки работают со сбоями, значит неверны текущие настройки, проверьте SPD или настройте вручную, согласно описанию производителя. попробуйте повысить напряжение на памяти и/или чуть занизить рабочую частоту памяти. при этом следите за температурой (очень удобен китайский будильник с 3-х метровым проводом и термодатчиком для измерения уличной температуры. крепим на скотч/двухсторонний скотч/канцелярскую скрепку/пластиковую скобу и у нас отличный термометр для памяти :tehnari_ru_707:)
также проверьте напряжения на блоке питания, возможно проблемы по линии 3.3v.
Слоты памяти проверьте рабочей планкой памяти
Асусы довольно привередливы к памяти...Проверте с одним Кингстоном...
Спасибо всем за ответы и советы - приму к сведению....
Питание на всех планках - 1,5в (как написано на этикетках)...
После некоторых опытов (методом научного тыка) получил следующее: когда планки стоят по схеме 1-2 - есть глюки, когда стоит 1 планка - всё ОК, когда планки стоят 1-3 - всё ОК (пока что)...
Так что, пока поставил по схеме 1-3 - надеюсь всё будет ОК'ейно и далее...
Где-то мне советовали снизить частоту памяти до 1063 (может что-то там не справляется с рабочей), ежил чего - буду снижать (хотя бы для пробы - хоть разобрался где её снижать надо)...
Ещё раз спасибо...
Пока проблема решена, правда частично и криво, т.к. не ясно - слот 2 рабочий или нет и почему в режиме 1-2 система глючит....
А про китайский будильник с термодатчиком - не слыхал о таком, для прикола поищу...
Яндекс.Картинки: часы-термометр
вот, что-то вроде этого. показывает температуру с термодатчика в самих часах (in) и показывает с термодатчика проводного (out). даже дешевые модели показывают довольно точно, единственный минус - не очень частый опрос (изменяет значения раз в 15-20 секунд), хотя думаю это от модели зависит.
