Bork ss aar 2030 si нужна помошь
Andreii732
6 Янв 2011
Доброго времени суток. помогите решить проблемму появляется питание но нет звука и басов не работают выводы на колонку и саб буфер но при этолм показывает что питание есть .. в чём может заключаться проблемма
Опишите поподробней вашу проблему.:tehnari_ru_093:
Мультиметром проверьте по подятку:
1. Выходное напряжение с самого блока питания.
2. Прозвоните диоды из выпрямителя.(если уже стоит готовый мост, то его)
3. Входное напряжение в саму МС(2030) 3 и 5-я лапка.
4. Если стоит пред усилитель и блок обработки саб. канала, нужно заменить. по цепи питания они подключены через стабилитрон.
Но обычно в таком случае меняются все тда2030, сразу.
Если более четко,скидывайте фото :telepat:
Все необязательно,дохлую и все путем
