Бормашина
Artem2210
3 Июн 2012
Бормашина
Здравствуйте. Недавно решил сделать бормашинку, для обработки мелких деталей. Возник вопрос: как закреплять сверла, и т д. Посоветуйте, где можно найти патрон, как на дрели, только маленький, либо чтото подобное, ну или чем его можно заменить???
Не изобретай велосипед, купи дремель.
если бы нужен был совет по выбору в покупке, то автор так бы и спросил
используйте цангу, а вообще это зависит от того что именно вы хотите крепить
Насадки, от дремеля, ну или самодельные... Желательно, чтобы все это дело, не проворачивалось.
Двигатель скорее всего будет от дрели, так что обороты солидные... Следовательно и конструкция должна быть надежной...
обороты у дрели не солидные, цанги хватает даже на обычном фрезере при посадочном 8мм, а фрезы бывают оч не маленькие, мощный зажим не нужен, купите в магазине обычную цангу для дремеля и все насадки от него будут подходить
Спасибо, буду искать.
А, вот еще вопрос. Как вы считаете, в роли гибкого привода пойдет тросик, от спидометра?
подойдёт, трансмиссионкой только надо будет его пропитать или хотя бы прошприцевать
И еще, можете посоветовать моторчик, более подходящий, для моей идеи, желательно, с возможностью регулировки оборотов...?
И еще, можете посоветовать моторчик, подходящий по оборотам к дремелю, желательно с возможностью регулировки оборотов...?
Одно дело купить, а другое своими руками...
Всё равно придётся использовать комплектующие от дремеля, цанговый зажим, гибкий вал, высокооборотистый мотор с регулятором...
Да ну? Из перечисленного тобой, я использую только цанговый зажим от дремеля, и то не факт...
Для бормашины нужен мотор с минимум 20 000 об/мин, найти такой не просто, ты думаешь, что тросик от спидометра будет работать на таких оборотах?
У меня у друга, мотор выдает 7000 об/мин, и у него, в виде гибкого привода, леска в системе, уже пол года пашет...
Для подавляющего большинства работ достаточно несколько тысяч и даже меньше, тут все зависит от задачи и от опыта. Это мы сейчас стали такие крутые что без дремеля никуда. А давно ли он стал доступен всем?
Много лет пользовался самопальной лабудой из цангового зажима + тросик от спидометра+ моторчик от стеклоочистителя. Моторчик легко переносит 16-18 вольт, соответственно и обороты возрастают.
Поскольку тросик от спидометра жестковат то для меньшей усталости рук все это лучше подвесить над столом на качающемся "журавлике" простейшей конструкции.
Удачи, не получается у того кто не делает!
