Bosch Maxx5 и ошибка E17
  • Автор темы Автор темы Smith
Smith
Сетевик
Команда форума
Модератор
13 Авг 2007
Всем привет! Есть сабжевая ситуация. Вчера стирала на ура. Иногда проскакивала ошибка е17 - списывал на слабый напор.
Сегодня включаем- е17 сразу. никаких теловижений или звуков не происходит. Почитал интернеты, почистил все фильтры в кране перед машинкой, в стоячном грубой очистки, в фильтре у клапанов.
Вода в шланге есть, но я не сказал бы что напор прям сильный, пальцем заткнуть его вполне реально. Никогда ранее не подавал воду в неприкрученный шланг - оценить силу не могу(списываю на заржавленность самого краника)
Короче разобрал машинку. Но не зная принципа ее действия толком ничего сделать то и не получится. Сопротивление на магнитах клапана - по 3.9 КОм, напруга на клапаны не подается(рассчитывал увидеть там при включении 220в, согласно интернетам). Трубка прессостата не забита - продувается, сам прессостат - хз, как его диагностировать? Куда копать дальше? Какой у нее алгоритм действия вообще? Смотрит прессостат и потом уже открывает клапан? Т.е. скорее всего налюбился именно он?
Короче говоря бился я с ней бился и ничего не добился. Собрал и забил. Решил на обум потыкать кнопки, не так как во всех инструкциях написано( о зажатии кнопки скорости отжима и повороте ручки программ на 180 градусов относительно состояния выкл), а просто зажал кнопку "плей" и повернул ручку программ на 1 деление влево. машинка задумалась и опять показала ошибку, я ее выключил, включил - заработала...
я в шоке....
В интернетах с такими симптомами "пророчут" слет прошивки, а тут хоп и повезло.
Аквастоп есть? Шланг слива правильно установлен?
Могло глюкнуть при скачке напряжения.
И ошибки E у Бошев нет, есть F
Не, 100% Е, в интернетах так же пишут, но она Е, а не F. Да и в инструкции к машине числятся как Е. Аквастопа нет, слив - как всегда, не трогал, на уровне чуть выше середины барабана.
Е у гнусмаса и лыж, у боша было ф.
Слив должен быть в верхней точке на 60 см от пола. Возможно в самом шланге подачи накопилась грязь, сними и промой его.
дело в том, что ошибка ушла. шланг я продул - дуется отлично.
Ну помыть и продуть, довольно таки разные движения)))
Так в машинке нет датчика давления воды в водопроводе. на входе только клапан. далее идут 2 трубки. одна в отсек к моющим средствам, вторая в бак. О наличии воды и ее уровне машинка узнает от прессостата. Если проблемы с водой, она выдаст ошибку не тут же, ежесекундно, а через какое-то время. т.к. данные она получает вычисляя разницу в давлении в прессостате за промежуток времени. У меня же трабл был в том, что она при включении, сразу давала ошибку, тут же. И не реагировала на кнопки. Короче говоря какая-то бага в ПО контроллера. Хорошо что не пришлось ее чинить, а то и покупать новую, отработала то всего 5 лет.
