БП для 460GTX
dinozavr22
29 Авг 2010
БП для 460GTX
Требования для 460GTX
1.Материнская плата с поддержкой PCI Express или PCI Express 2.0
с одним слотом x16 двойной ширины.
2.Два 6-контактных разъема питания PCI Express.
3.БП мощностью 450Вт и более (с 12-вольтовой линией,
позволяющей подключить как минимум 24А).
Подойдет ли в таком случае корпус Miditower INWIN BS652 Fanqua ATX 600W (24+2x4+6+6/8пин) для связки
MSI H55-GD65 +MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC?
Ни где не смог найти характеристики напряжений для БП в этом корпусе. Модель БП также не удалось вычислить.
Какой сокет материнской платы? Напишите железо,которое у вас уже на руках!
По сути хватит, однако было бы неплохо узнать модель БП, т.к. некоторые китайские фирмы продают БП с крупными надписями типа 700ватт, а на деле выдают ~ 450.
Теперь по делу. Если верить магазину никс Фотографии INWIN Fanqua , цвет черный, ракурс "вид блока питания" то установлен неплохой БП, а именно IP-S600AQ3-0 которого хватит на данную систему.
Какой проц?
Вот предполагаемое железо. До конца еще не определился. Больше всего волнует вопрос выбора БП и корпуса. В нашем городке небольшой выбор. В основном продают Inwin и Cooler Master
Процессор Intel Core i3-530 (2930MHz/512Kb+4Mb/32nm/1333MHz) soc-1156
Процессор Intel Core i5-650 (3200MHz/512Kb+4Mb/32nm/DMI) Hyper Threading soc-1156
Titan TTC-NK45TZ/V3 ( K8, 775,1366,1156) (Тепловые трубки, медное основание) 100 29dba 1600
Gigabyte GA-H57M-USB3 SVGA 2xPCI Express DDR3 SATA2-RAID 1394 Display Port DVI HDMI GLAN mATX
ASUS <P7H55D-M EVO> RTL (S1156, H55, mATX, 1xPCI-E x16/1xPCI-E x1/2xPCI, 4xDDR3 2133, 6xSATAII/1xPATA, HD Audio, LAN 1Gbit, HDMI, DVI, RGB)
MSI H55-GD65 H55Express LGA1156 4xDDR3 1066-2133MGz IDE 7xsata 2xPCI-Ex16 2xPCI-Ex1 2xPCI ATX 7.1 HDA
2*DDR3 2048Mb Kingston PC10660 (KVR1333D3N9/2G) retail
Seagate 1.0Tb <ST31000528AS> SATA-II, 7200rpm, 32Mb (Barracuda 7200.12)
Gainward 1024Mb GTX460 256bit DDR5 800MHz/4000MHz Goes Like Hell RTL
DVD ± RW Pioneer DVR-218LBK SATA BLACK
Inwin <BS-652> "FANQUA" 600W (ATX/mATX, 3*12cm fan + 22cm fan, 2*USB2.0+HD/AC'97 Audio+1*eSATA)
Inwin <BS-658> "Android" 600W (ATX/mATX, 3*12cm fan + 22cm fan, 2*USB2.0+HD/AC'97 Audio+1*eSATA)
24" TFT BenQ G2420HDBL glossy-black (2ms GTG) LED 16:9 FullHD DVI
Ну Кулер мастер вообще замечательные БП делает. Да и Инвины очень хорошие. У самого стоит такой же БП, как и в 3 посту. Тянет две карты 4870.
А какой бюджет на весь компьютер и есть ли прайс лист?
Мага, при всем уважении, когда это я упустил момен, что Инвины и Кулер Мастеры стали делать отличные блоки питания?
Да и корпуса тоже...
Не отличные, а хорошие. Это разные понятия. Кулер мастер не знаю, где лет 5-6 назад. Инвин - писал конкретно про эту модель (IP-S600AQ3-0)
ТС - корпус ни к чёрту. Слишком тонкий.
Я бы не стал брать ИнВин, под такую комплектацию.
Какие варианты БП от Кулер Мастера и Инвина?
А почему, именно эти?
Я наверное не спроста писал про эти БП (КМ и Инвин) еще с первых постов?
При норм выборе я бы предложил что нибудь из чифтеков. А при хорошес бюджете и Корсары.
В основном, не значит, что в городе только две "топовые" марки: ИнВин и КМ.
И для проформы: Гембридж и Велтон, для тех, у кого денег совсем нет или для бюджеток.
не-ве-рю! (с) Станиславский.
ТС. Вопрос больной, но все же - У вас есть возможность поинтересоваться у поставщиков, есть у них в наличии:
-Чифтек
-ФСП
-Термалтейк
-Корсар
-Асус
Хотя бы так.
ФСП, ТТ, Асус, хм, и чем они лучше чем Cooler Master? Про корсары молчу, но они и стоят При этом если учесть что в моделях средней ценовой категории используются максимум две платформы?
Хотя конечно про возможность притащить БП от других моделей - это правильная мысль.
Работая плотно с ФСП и ТТ - возвратов почти нет, в пример КМ.
Из личных примеров - ни на одной сборке, на ФСП и ТТ, не было сбоев, по причине БП. А это уже показатель. Да и мощность по регламенту - сколько написали - столько и выдает, причем, еще и с запасом мощности. для пиковых робот. Это тоже немаловажно.
Асус, такими характеристиками похвастаться не может, но при выходе из строя, он не тянет за собой железо.
ТТ? Про брак можно говорить вечно. И на личном опыте, и из опыта форумчан.
А брак тут ни причем.
Стандарт 80+ Gold? Ну-ну.. При этом опять же учитывая что они построены на платформах от Сиасоника или Сстона, разброса по КПД разительного быть не может. И утверждать что ТТ надежнее, или имеет более выскоий КПД чем КМ, без учета модели, не стоит. И вспоминая, что случаи вылета есть в больших кол-вах как у ФСП,так и у ТТ, говорить о превосходстве например ТТ над КМ не приходится. Если мне неверить на слово, достаточно ну например в яндекс маркете отзывы глянуть. Как повезет.
Нужно собрать только системник, или полностью (+ моник, клава, мышь и пр?)
