БП для аккумуляторов 18650
  • Автор темы Автор темы Replanz
Replanz
15 Мар 2017
Уважаемые форумчане и повелители Ампер. Вопрос назрел. Есть,значит,батарейки 18650:
Её тех.характеристики:
Номинальная мощность: 2500 мАч
Тип: Литий-ионный
Напряжение зарядки: 4,2 В
Постоянный ток разряда: 20 А.
Так как денег нет на нормальную зарядку,хотелось бы сделать дешевый вариант(смотрел цены.Потерял челюсть на полу. Батарейки вышли мне почти равно сильно самой дешевой зарядке 1500р)
Знаю,что у данных батарей есть особенность в том,что если их перезарядить,то они могут уйти на прилавок магазина "У Иисуса". Не суть крч. Имеется зарядник(адаптер от старой(которой уже нет) зарядки батареек типа ААА(аккумуляторов)) его тех характеристики:
Вход: AC220-240V 50/60 HZ
Выход: DC 4.8V 200 mA
Пробовал заряжать батарейки при помощи двух контактов от этого адаптера (+-) зажимая их на концах батарейки. Результат: Батарея вроде заряжается но очень,очень медленно. Держал больше 1 часа на зарядке.
А вот и вопросы товарищи знатоки:
1) Можно ли продолжать заряжать данным способом?
2) Какой вред будет батарейкам?
3) Для ускорения процесса зарядки, что еще посоветуете?(может другие способы)
Ps: Думаю что все в 200mA...но это лишь предположение.
трансформатор на 9-15В , мощность от 10Вт и более.
далее диодный мостик и кренка 7805, последовательно с кренкой на выходе кремниевый диод, к примеру 1n4003 ,в результате получится сразу и защита от перезаряда. После того как аккумулятор наберёт свои 4.2-4.3В заряд закончится.
Зарядный ток можешь не смотреть, они прекрасно *проглатывают* зарядный ток в несколько раз б0льший чем их ёмкость.
p.s.
кренку лучше закрепить на небольшом радиаторе.
Можно- но как вы правильно предположили будет очень долго.
Если сможете контролировать напряжение заряда, то практически ни какого.
Так как хочется найти дешёвый вариант, для начала надо хотя бы найти более мощный зарядник.
Правильно думаете, надо хотя бы 1А
Можно- но как вы правильно предположили будет очень долго. Если сможете контролировать напряжение заряда, то практически ни какого. Так как хочется найти дешёвый вариант, для начала надо хотя бы найти более мощный зарядник. Правильно думаете, надо хотя бы 1А
Наверное сегодня пока так позаряжаю. А после займусь тем,что предложил
DTS.
