БП и дистанционный включатель
  • Автор темы Автор темы tenx
tenx
24 Мар 2009
Приветствую всех, помогите разобраться.
Есть блок питания 15А 5В (выход) и 220 на входе.
Планирую собрать такую цепь:
220V - Дистанционный переключатель - БП - Светодиодная лента
220V к переключателю подключил. Собственно вопрос, на выходе с этого переключателя (есть 3 контакта NO NC COM) переменный ток или постоянный? Ведь БП хочет переменный ток.
Или я могу спокойно кинуть с COM и NO провода на L и N блока питания? В электрике не силен, нагуглил что смог.
    68.2 KB · Просмотры: 30
    26.8 KB · Просмотры: 51
1) Кто Вам мешает измерить мультиметром, что есть на выходе?
2) На подобных устройствах обычно нарисована схема подключения.
Измерил, что-то по 0 на выходе, что в перменном режиме, что в постоянном.
Документации нет, покупалось 100 лет назад на JD.
https://www.jd.ru/384285.html?isActivitying=true
В таком случае лучше всего проследить - куда идут дорожки от COM/NC/NO. Скорее всего - только к контактной группе реле, и тогда надо будет клеммы COM и NO подсоединить в разрыв одного из питающих проводов Вашего БП.
Если есть сомнения - попробуйте сделать качественное фото обратной стороны платы выключателя и выложите сюда.
Вот фото. Получается мне нужно отдельно питать БП и переключатель, но питание БП идет в разрыве кабеля NC?
    35.5 KB · Просмотры: 87
Спасибо! Стало понятнее. Т.е в L и N включаю сеть и вытаскиваю желтый провод (тот что на фото). Его кидаю в L БП. А в разрыв COM и NC подключаю N блока питания?
Собственно вот как надо было подключать:
    38.8 KB · Просмотры: 59
Тогда запоминайте:
NO - normally open, нормально открытый, т.е. без напряжения питания соединения с ним нет.
NC - normally closed, нормально закрытый, т.е. без напряжения питания соединен с коммутируемым входом.
COM - commuted, коммутируемый, переключаемый. Тут и без объяснений всё понятно.
