БП на кварцевые лампы
  • Автор темы Автор темы Psihin
Psihin
28 Апр 2011
Друг принес блок питания для кварцевых ламп, внешне все целое, только предохранитель перегоревший. Наматываю проволочку на предохринитель определенного сечения, включаю в сеть и выбивает снова. Я конечно не мастер, но что-то тут не так) Вот фоты, мож кто что посоветует....
    811.9 KB · Просмотры: 271
    909.3 KB · Просмотры: 168
    823 KB · Просмотры: 234
    920.2 KB · Просмотры: 150
А где сами лампы и зачем столько электроники ? Что в Вашем понятии - Кварцевая лампа ? ... :)
Ну этого как сказать, как мне товарищ сказал что и для чего это, так я и передал.Какие-то дезинфицирующие лампы которые уничтожают бактерии в жидкости. А электронники много потому,что там идет вроде с таймером что-то, и еще что-то такое, сегодня больше узнаю и напишу.....
Узнай название и марку аппарата, судя по ламповым разьемам, там обыкновенные
бактерицидные лампы ? ... :)
хорошо.....Допустим там обыкновенные бактерицидные лампы, что с этого? Как это влияет на то что все это не работает?
Если уж очень нужен аппарат, то его можно запустить без таймера, т.е. только
одни лампы. Таймер, это для лентяев, время работы можно засечь просто по часам.
Так и не узнал, что за аппарат и его марку ? ... :)
Поговорил я с тем человечком, он сказал мне так вот: при включении аппарата в сеть он около минуты вроде как нагревается, вернее спирали в лампах нагреват газ, после чего запускается и просто работает. Блок питания у него импульсный... Может имеет смысл выкинуть ту плату и что-то самому намудрить, потому как я считаю что там лишние много чего лишнего:)
Какая маркировка на лампах написана ? ... :)
название ламп: Лампы ультрафиолетовые, модель S810RL 37 W 254 нм....... как-то так)
Поставить дроссель и стартер соответствующей мощности(40W) с обычных ламп дневного света
Еще надо сделать чтобы я видел когда лампы перегорели, они в закрытом корпусе, для этого там стоит вторая плата которая как-бы делаю обратную связь....
Psihin, проверяйте ключи - транзисторы и их обвязку(малоомные резисторы обычно в обрыв; драйвер(ры) силовых ключей), конденсатор фильтра. А ежели жука на предохранитель посадить успел, то и диодный мост.
