БП на LM317t
  • Автор темы Автор темы Дим
Мысль понятна, но про отношение с КЗ не совсем.....
Дело в том, что я интересовался про аналогичный вариант (ток до 4-5А) подключения LM317 приведённый в даташите, и как мне рекомендовали, такое включение не имеет защиты для дополнительных транзисторов......
Если внимательно рассмотреть как работает эта, приведенная в даташите, схема, то можно увидеть, что транзисторы включаются в работу только при превышении тока, протекающего через микросхему. Включение транзисторов определяется резистором 22 Ома (по схеме из даташита), на котором создаётся напряжение, определяемое протекающим через него током, он (этот ток) и отпирает транзисторы.
Исходя из выше сказанного получается, что при срабатывании защиты микросхемы, ток через неё прекращается, а следовательно и исчезает падение напряжение на резисторе (22 Ома), и транзисторы закрываются, и короткое замыкание на выходе стабилизатора им не страшно.
...при срабатывании защиты микросхемы, ток через неё прекращается, а следовательно и исчезает падение напряжение на резисторе (22 Ома), и транзисторы закрываются, и короткое замыкание на выходе стабилизатора им не страшно.
Во-во... Если успеют закрыться до теплового пробоя. ;)
Ей легче, она отключается от перегрева.
Дим , написал в личку .
Дружище, я-"человек-ксерокс")
Я собираю схемы, не понимая, как они работают))
Это первый этап познания Электроники. Далее необходимо подвести теоретическую базу. После этого начнётся самое интересное - самостоятельное конструирование схем.
я-"человек-ксерокс"
Участники выше уже высказались по этому поводу. Поддержу их, что без знания принципа действия, копирование девайсов не всегда приводит к положительному результату. Иногда попадаются "красивые", но не работающие схемы.
транс 63 Вт (ОСМ). первичка:380 в., вторички:0-5-24
Что за бред? Мало того что напряжение пониженное на вторичка (коэффициент трансформации , видите-ли), так ещё и мощность всего устройства, тоже занижена. Неужели подходящего транса не нашлось?
Вот этого не понял. Можно подробнее и попунктно?
Вот как пока выглядит эта хрень)
Делаю вольтметр, затем врЕжу его в блок.
    79.7 KB · Просмотры: 135
    128.1 KB · Просмотры: 149
Вот этого не понял
Что же тут не понятного.
Имеющийся трансформатор
при включении на 220 Вольт на вторичке выдаст 0-2,89-13,85 Вольт.
это обусловлено таким параметром, как
А что такое "коэффициент трансформации" можно, ну очень легко, найти в любом поисковике.
В этой схеме нет защиты от короткого замыкания.
