БП ноутбука
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
БП ноутбука
Подскажите, пожалуйста, где копать
есть БП от ноутбука падает напряжение с 19 до 0
заменил вздутый конденсатор по высоковольтной линии проблема исчезла
проработав 20-30 мин (без подключения к н.буку) погас индикатор питания и снова такая же проблема :fase:
Проверьте заменой диодный мост и ставьте качественный конденсатор.
конденсатор новый, диодный менял...
что именно скидывает напряжение? пока полностью не погаснет индикатор
снова поднять напряжение переключением вилки 220 не получается
В проводе КЗ нет, случайно?
нет провод отпаян, что ещё можно проверить??? он как конденсатор разряжается с 19 вольт до 0 затем пока не "сбросится" не загорается индикатор...
Это что, вы на холостом ходу проверяете его?
А проверить под нагрузкой?
Озвучил бы, на чём собран БП. Скачивай даташит на ШИМ контроллер, проверяй режимы работы, наличие номинального напряжения питания, отсутствие пульсаций, исправность обратных связей и т.д.
Тут надо ещё сказать, что вздутый конденсатор не обязательно будет нерабочим на этот момент времени, а внешне нормальный обязательно хорошим.
Если нет измерителя ESR, то дедовским способом - подпаяйте для проверки параллельно каждому поочереди заведомо исправный конденсатор приблизительно равной емкости. В первую очередь к выходным конденсаторам.
Тут похоже на срабатывание защиты и названные конденсаторы могут быть причиной, напр, завышенные пульсациии.
Там их ведь не так много. Лично я часто пользуюсь этим методом.
Из инструментов только мультиметр, на 3-м фото чёрный конденсатор? или это не конденсатор?
    67.2 KB · Просмотры: 157
    102.4 KB · Просмотры: 103
    80.9 KB · Просмотры: 111
Скорей всего дроссель.
да на холостом напряжение падает, а дроссеель и должен быть такого цвета или это он подгорел?
Должен.
Дроссель проверяется, обыкновенно, прозвонкой тестером.
доссель прозванивается, подпаял для проверки поочерёдно конденсаторы 450v 100mf и выходные 1000мф 25в - а так же ещё один 100мф 25в - эффекта нет падаетtehno015 какие будут предложения?
Контроллер так и не назвал, на фото не видно. Одного мультиметра маловато для ремонта ИБП.
контроллер DAP013C PAC017G
какой вердикт? есть шансы на восстановление?
    78.7 KB · Просмотры: 141
  • dap013f_153.pdf
    dap013f_153.pdf
    262.6 KB · Просмотры: 876
Я бы советовал проверить под нагрузкой. Может просто холостой ход не держит. Тогда и думать дальше можно.
Что, под рукой нечего воткнуть?
У меня вот вообще нет привычки включать импульсные БП без нагрузки после ремонта, а потом можно и х.х. проверить.
В даташите расписано назначение выводов контроллера, проверь напряжение питания, можно заменить конденсатор по 10-му выводу. Проверь цепи стабилизации напряжения, защиты по току, напряжению, демпферную цепь.
на 8 и 14 - скачет переменка от 0 до 17
я чёт не пойму какое питание ей нужно?
    40.1 KB · Просмотры: 574
Откуда там взялась переменка? Судя по даташиту, вывод 14 внутренний источник пускового тока, если скачет напряжение, контроллер не может запуститься по какой-то причине.
Вывод питания -10, напряжение до 28в.
на 10 выводе напряжение скачет от 9 до 13,5
на 14 - 560-580 вольт постоянки :fase:
    78 KB · Просмотры: 204
