БП от DVD-проигрывателя
Сергей НСО
25 Дек 2017
Перед тем как выкинуть ДВДи проигрыватель, Эленберг 2403Р, вскрыл его, ИБП стоял отдельно. Я его отсоеденил.
Можно ли его как то запустить? Схемки канечно же нет. Я примерно понимаю, что при его включении к сети он будет стоять как бы в дежурном режиме. А вот как его можно запустить? Его наверно и без нагрузки включать нельзя?
    28.6 KB · Просмотры: 248
    29.7 KB · Просмотры: 187
    33.9 KB · Просмотры: 103
Порылся на просторах инэта. Нашёл вроде схему этого ИБП.. Там видно выходные напряжение + - 12 вольт. это я понимаю выходное напряжения питания. И есть на выходе 5 вольт.. Как правильно запустить его, чтобы не спалить..
    44.5 KB · Просмотры: 608
Для запуска БП достаточно просто подключить к 220 в (белый разъем)
Шнур сетевого питания сам отключал.. знаю куда подсоеденить )))))
Значит без нагрузки можно включать??
Судя по схеме, какая мощность у этого ИБП ?
А устройство есть, в котором можно было бы его применить, или запуск этого БП просто самоцель?
Почему так решили?
Да вот, хотелось бы использовать его, для питания усилителя для наушников..
