БП в последнее время стал шумно работать, перегрев процессора
  • Автор темы Автор темы e}{pLict
e}{pLict
3 Фев 2009
Всем привет!
Проблема в следующем:
С недавних пор проц стал часто перегреваться. Раньше при простое пахал при T~40-42, при макс нагрузке T~70. Пару дней назад, играя в Mirror's Edge, услышал как завизжал pc probeII. Свернул игру дабы посмотреть что же случилось. Увиденные цифры на мониторинге повергли в шок:eek:: температура CPU 81 градус. Сразу вышел из игры, проследил за температурой, она упала до 52 градусов. Не знаю верить или нет мониторингу, но факт остается фактом. Сегодня утром включил комп и заметил что проц буквально сразу же прогрелся до 50. Это по крайней мере мне показалось странным, учитывая то что я не нагружал его вообще. Также заметил что вольтаж на CPU почему то стал ниже номинального (вместо 1,21В всего 1,12В). Запустил CPU-Z, но и там та же цифра, плюс ко всему тактовая частота проца теперь меняется скачкообразно (то стоит на 1600Мгц, то поднимается до номинала в 2400Мгц). БП в последнее время стал шумно работать.Сделал вывод что неисправен именно он. Но поскольку я не железняк, то немогу сказать с полной уверенностью что именно БП тянет. Хотелось бы узнать ваше мнение.
зы: камень Q6600, куллер боксовский, мать асус P5K-e/wifi-ap, БП 350Вт
Менять термопасту, чистить от пыли.
На счет смены частоты камня- БИОС - на стандарт...
а там видно будет, думаю проблема должна решиться...
Если честно 350ВАтт - мне кажется маловата. Если БП работает на полную (т.е. система требует 350Ватт без учета КПД) то а) БП будет сильно грется б) Вентиль будит сильно шуметь в) Про долгую и стабильную работу можно забыть
Напишите полную конфу. Я более чем уверен что комп вы покупали в готовом варианте.
От нехватки мощности БП, процессор грется не будет... ИМХО.
Пыль, термопаста... и.т.д. вот и причина в большенстве случаев...
Хотя конечно БП дохленкий это 100%.... :)
Да ясень пень:) Просто если БП захватит в мир иной пару коллэг ! енто плохо будет:( ПРо темпу уже и так всё сказано.
БП тоже надо почистить и вентилятор там смазать.
Чем выше температура проца, тем выше потребление энергии, тем сильнее крутится вентилятор в БП.
А причину перегрева проца Тёмыч(который Banned :D) написал.
Ок, займусь на неделе :)
Биос недавно перепрошивал, настройки все дефолтные.
Угу, да он у меня еще от старого компа остался, решил сэкономить на нем))
Комп мне собрал знакомый. Всё железо купил в одном месте, кроме БП))
Код:
[COLOR="Blue"]камень C2Q Q6600 (4x2,4Ghz 8мб)
мать asus P5K-E/WIFI-AP
видео asus EN8600GTS-512
память DDR2 OCZ 2x1024Мб kit 2in1 PC6400(800Mhz)
жестяк HDD 320Gb Seagate SATA 16мб(7200rpm)
корпус Midi Tower ATX
БП не родной)) 350Вт[/COLOR]
Да наверное смысла нет, собрался новый покупать. Этот думаю долго не протянет...
Да менять особого смысла не вижу. Проц -нормальный, опера сойдет, ЖД - если объема хватат - то тоже нормально. Единственно БП и карту меняйте. И еще мать - качество материнок Асус в последнее время чето неважное (кстати это может быть причиной проблемы)
А по проблеме - замените кулер, смысл есть прочистить от пыли и смазать, стоят ли у вас корпусные вентиляторы? При таком процессоре обязательно должен стоять сзади на ввыдув (ну и спереди на ввдув)- если ничего не поможет тогдапрошейте БИОС (ТОлько не из под винды)
Я имел ввиду менять только БП, а насчет видео тоже согласен. Год назад она еще была средней, а сейчас уже древнегреческая. Я тогда хотел брать 8800GT, но пожалел денех, в итоге не зря пожалел ибо 8800GT сейчас также вне рынка...
Сзади стоит, а вот спереди нет. Надо купить дополнительно...
Биос самый последний стоит - версия 1202 (2008/10/09)
Всем привет!
Так и должно быть! Вообще ,хорошая вентиляция и кулер не дадут этому Q6600 выше 55С нагреть при 100% У меня лично 70С будет только при разгоне на p5k Q6600 (3500)
e}{pLict
Ну переднему вентилятору скажет спасибо ЖД и видяха с длинным ПП. Практичнее будет если вы замените боксовый кулер на что нибудь серьезное. Разгоном не занимались?
Менять боксовый кулер несомненно нужно, но я не специалист в железе)) Какой бы вы посоветовали?
Разгоном я не занимался, потому как просто-напросто у меня не было такого железа, которое поддавалось бы разгону без весомого риска. Старый проц селерон и так на ладан дышал, а видюха (радик 9600хт) имела лишь пассивное охлаждение, поэтому сами понимаете смысла небыло разгонять. А этот компутер у меня только год и пока я в целом доволен его производительностью. А так конечно хотел бы в дальнейшем попробовать оверклокингом заняцца, только вот что из этого выйдет большой вопрос)))
ну зависит каков бюджет и наличие прайса, т.к. на свете много хороших кулеров, но подбирать лучше конкртно по месту жительства.
покопался я в прайсах и выбрал более-менее достойных кандидатов:
  • Zalman CNPS9500A-LED - 2565р.
  • Zalman CNPS7700 CU - 1995р.
  • Zalman 9700 LED - 2412р.
  • Termaltake ""Tower112"" CL-P0024 - 1567р.
Вот так. Как видите выбор не богат, остальные кулеры просто не серьезные как по характеристикам, так соответственно и по цене.
Теперь по поводу видео. Сомневаюсь между радиком 4870 1Гб ДДР5 и печью 260.
Последняя стоит дороже на пару т.р., но я готов переплатить если она действительно стоит этого. Что посоветуйте?
Ну перво-наперво нада разобратся с причиной нагрева:rolleyes:
Далее по порядку
Zalman 9700 LED - хороший выбор
9500 - тоже нормально
Termaltake ""Tower112"" CL-P0024 - идет пасивка с возможностью установления вентиляторов, но очень тяжелая вешь, Залманы полегче.
Бери 4870 1Гб. (по опыту говорю)
Еше и БП нада.
Скинь прайс лист чтоб по картам прогнятся, посмареть - референт/нерефернет.
Да еще ради интереса - ты степпинг своего проца не знаешь? Посмтортеть можно с помошью программы CPU-Z
После прочтения вот этой статьи у меня больше не осталось сомнений. Единственное в чем 4870 уступает 260-й печи, так это в энергопотреблении. Так хватит ли мне БП на 700Вт?
Знаю конечно:
Код:
[COLOR="Blue"]stepping B
revision GO[/COLOR]
Видишь ли прайсы у меня в бумажном варианте))) Но если так нужно, то могу отсканить.
Ну начнем с того что
1) энергопотребление у 4870 не намного выше, считай на пару Ватт
2) В тесте участвовала 512Мб версия 4870, а 4870 1Гб быстрее в тяжелых режимах от 11 до 40процентов, а в Обвилионе аж на 76процентов!!!!
3) stepping B revision GO - если я правильно понял у тебя 95Ватовая версия. (Есть еще на 105)
4) По прайсам сканить не надо, просто скинь полное описание всех 4870 из прайса.
Проблема оказалась не в БП как это ни странно. Заменил я старый 350 ваттник на FSP700Вт. В итоге выяснилось что шумел вентиль на задней стенке корпуса)) Что касаецца темпы проца, то теперь она меня более чем устраивает (новый кулер не спит!), но вот темпа системной платы и видео вызывает опасение.
Вот скрин с эвереста:
Отсюда возникает парочка вопросов:
1) Напрасны ли мои опасения по поводу видео и мамки?
2) Где именно темпа 39? На юж. мосту, северном или же в другом месте?
А можно ссылку на этот тест?
Так точно=) Насколько я знаю В3 очень редко встречаюцца, по крайней мере у нас в городе.
  • Palit Radeon HD4870 1Gb Sonic Dual Edition (GDDR5, 256bit). - 9170р.
  • Sapphire Radeon HD4870, GDDR5 512Mb, 256bit. - 10200р.
Других не встречал у нас в городе)
