Брак в целой серии STхххxxxx.11
Nijak_Rm
22 Май 2009
Собрал комп: 6000+, biostar на nf560, samsung ddr2, 2gb-PC6400, 9800gt -palit, st3500320as 7200.11. Изначально всё работало как надо быть. Со временем стал зависать в элементарных играх, причём висяк аппаратный - стоп, звук трещит, картинка стала. Загружаться комп стал минут 15!!!!!!. Переставил винду sp2, sp3, win7 сборка 7077. Возникла новая проблема - загрузка винды, а именно распаковка файлов, занимает около 3 часов, при этом постоянно горит индикатор обращения к харду. Бывает и загрузится норм, работает долго, а бывает и с 3,4 раза. Ошибок на жестком не найдено, в тестах выдает всё на уровне. Поменял ddr2 на hynix, заменил sata шлейфы, питания - не помогло. Темп. проца, чипа и видео в норме, осталось поменять хард или мать. На что грешить???? Просто 2 сегейта xxxxx.11 уже выходили из строя по гарантии, но и biostar особого доверия не внушает. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите.
________________________________________________________________
GigaByte не подводил ни разу!!!!!!
проблема с прошивкой этих винтов(именно серия 7200.11.) признана производителем.обновить ее можно на Seagate Knowledge Base только внимательнее смотрите по модели.или по гарантии(если есть).
спасибо, пробуем..........
проблема именно с 10 и 11 серией, только вчера в никсе покупал винты и консультант проедложил вместо них вэдэшки
