Браузер блокирует загрузки.
imported_Justy
17 Ноя 2013
При попытке загрузить любой файл,с любого источника в самом конце загрузки,выдает вот такую ошибку (Антивирусной программе не удалось проверить файл по неизвестной причине).
Было все нормально,установил другой антивирус,старый удалил,появилась такая проблема.
Пробовал удалять полностью его,аналогчично,брандмаузер отключен. Гуглил,пробовал способы описанные там с реестром и прочее,не помогает,проверял комп на вирусы,было пару,вылечил,удалиля.непомогает.
Помогите разобраться в чем еше может быть проблема или поподробнее обьясните какими способами ее можно решить. OS WinXP SP3.
Заранее спасибо.
Смотря какой антивирус стоял до. Есть такие, котрые полностью не удаляются. Проблемма связана именно с проверкой файла антивирусом. Есть такие антивирусы после которых систему с 0 переставлять надо.
