Браузер блокирует загрузки
  • Автор темы Автор темы Justy
Justy
18 Мар 2014
При попытке загрузить любой файл,с любого источника в самом конце загрузки,выдает вот такую ошибку (Антивирусной программе не удалось проверить файл по неизвестной причине).
Было все нормально,установил другой антивирус,старый удалил,появилась такая проблема.
Пробовал удалять полностью его,аналогчично,брандмаузер отключен. Гуглил,пробовал способы описанные там с реестром и прочее,не помогает,проверял комп на вирусы,было пару,вылечил,удалиля.непомогает.
Опера,с любого другого так же не грузит.
Был касперский,лицензия истекла удалил. Поставил сначала попробовать Iobit Malware Pro. Потом установил Advanced SystemCare Ultimate 7,ну перестало грузить после удаления каспера вроде бы...
Advanced SystemCare Ultimate 7 этим сканировал,удалил было там пару вирусов,да и то скорее всего не вирусы,а так модифицированные файлы от игр,архивов.
Помогите разобраться в чем еше может быть проблема или поподробнее обьясните какими способами ее можно решить. OS WinXP SP3.
Заранее спасибо.
Удалить все антивирусы. Восстановить ОС с загрузочного диска - R после лицензионного соглашения.
Эта проблема на нете,дисковода нету.
имхо это остатки каспера.В Безопасном режиме удалите все хвосты (и тута смотрим
C:\Users\User имя\AppData\,особенно C:\Users\User имя\AppData\Local\Temp) .Если проблема осталось, пробуйте комбофикс. Скачаем на другом компе на флешку и запускаем. Я бы на вашем месте переустановил на винд7(конечно если нет ничего такого сверхважного на диске).
spyware-ru. com/ combofix/
Скорее всего это следы каспера,где они еше могут быть поподробнее...
подробнее ищем в безопасном режиме (каспер,kiss,kssитд) В адресной строке браузера(пример мозилли) пишем about:config и все,что от каспера прав кнопа мышь Удалить и в остальных браузерах таким макаром
