Браузер и поиск
  • Автор темы Автор темы Chek
Всё что программа протестировать может, начните с видяхи, скрин эвереста говорит что после 3-х минут игры температура к сотне подбирается.
CPU:OCCT
http://exfile.ru/119903
http://exfile.ru/119904
http://exfile.ru/119905
http://exfile.ru/119906
http://exfile.ru/119908
http://exfile.ru/119909
http://exfile.ru/119910
После 7минут прекратилось написано перегрев
Сейчас на тестю остальные
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:01 ----------
GPU: LINPACK
http://exfile.ru/119911
http://exfile.ru/119912
http://exfile.ru/119913
http://exfile.ru/119914
http://exfile.ru/119915
http://exfile.ru/119916
http://exfile.ru/119917
Этот тест завершился быстрее спустя 1 минуту 29 сек.Пишет перегрев
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:10 ----------
GPU:OCCT
piton331,
ОГРОМНОЕ тебе спасибо что дал мне эту прогу она прояснило всё с моим компом ,дело было так : начал я тестировать видюху вылезло какое то окошечко и начался тест спустя 2 минуты было уже около 80 ошибок фрсп держался в начале под сто потом начались резкие падения ,и самое главное спустя 2 минуты температура видюхи стала под 100 и комп вырубился .Теперь то я понял в чём была проблема перегревалась видеокарта!Сам понимаешь что комп вырубился и логов программа не создала ,поэтому я сам всё рассказал.Можешь дать рекомендаций как уменьшить темпу. видюхи .ЖДу комментов .Заранее спасибо!
Для начала ответь есть ли корпусные ветиляторы, и точное название видяхи. И как проходят тесты если снять боковые крышки с корпуса.
ATI Radeon 4850 1gb ,насчёт открытия скажу попозже
Спасибо!форум хороший.Насчёт открытия крышки ,то всё тоже самое .Говорю по порядку 1.Крышку открыл 2.Тест запустил .3 Открылось окно с графикой 4.каждые 2 секунды поднималась температура 5.Вентилятор вроде бы крутил ,я руку подставил довольно слабенько .6 Дошло до 100 ,через минуту .7 В процессоре или на видеокарте загорелась красная лампочка и комп . выкл! Вот-так всё было .А может это отсутствие термопасты ,как вы думаете?
По моему вам просто надо обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе поставьте три кулера в корпус желательно 120мм спереди на вдув сзади на выдув и с боку на против видеокарты на вдув да и на самой видеокарте поставьте обороты кулера на 100% а по поводу термопасты то она при таких температурах могла и подсохнуть
Читая вашу тему я понял что и другие компоненты вашего компа тёпленькие вам надо обеспечить хорошую вентиляцию в самом корпусе
ИгорьЧернышев,нет, ибо в системнике должно прохладно :D
Свершилось! проблема решена была случайным образом .Решил почистить видео пылесосом после чистки комп не включался , понёс в магазин сказал что типо оно само и т.п(короче обманул).Спустя три дня сказали что это брак и поменяли со старой видеокарт радеон 4850 1024 метров на асус радеон 5750 .Наконец то смогу играть !Всем участникам темы большое спасибо! Кстати можете сказать это удачный обмен видеокарт учитывая то , что не вложил в новое видио не копейки ?
