Бредовый USB
Litoy.88
27 Мар 2010
Бредовый USB
Всем доброго дня!
И так имеется материнка Asus M5A88V-EVO,из характеристик видим:
AMD SB850 controller :
12 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, (Black)+(Red), 8 at mid-board)
ASMedia® USB 3.0 controller :
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, (Blue))
(взято с офф сайта)
Подключая телефон к компу(через переднюю панель,а с нее провода идут на внутренний разъем усб МП),вылетает ошибка:
"Это устройство может работать быстрее - Если его подключить к высокоскоростному порту USB 2.0" но я и так в 2.0 подключаю,медленнее портов на моей материнке нет,в чем может быть проблема?
Или это в корпусе усб порты такие дохлые?(корпус asus ta-u11)
или может быть проблема в кабеле?
Да все нормально... Не обращай внимание, у меня постоянно вылетает.
В БИОС 2.0 точно включен ?
Может и разъем на корпусе. Еще посмотри куда на плате воткнули шнуры на материнке от корпуса USB
вылетает ошибка
Не ошибка это, а предупреждение. Можете отключить это оповещение в ДУ - Контроллеры USB - свойства - дополнительно - снимите галочку с нужного пункта - ок.
Если нечего сказать,то лучше промолчать!
В биосе нет ничего кроме
Усб 3.0 вкл\выкл(стоит вкл)
усб контроллер Full-speed\High-speed (стоит hi-speed)
да и че бы там в биосе включать,если на материнке вообще нет усб ниже 2.0
собственно ответ выше! Склоняюсь все же к самим портам корпуса,что там древние,не могу по ним инфы найти
ну да,обшибся =) но сути не меняет =)
Это знаю,но смущает сам факт,что работает не на всю,что может =)
Ну бог знает, может вам нужно обновить дроффки на чипсет. Можно ещё зайти в ДУ, удалить USB-устройства и затем обновить конфигурацию. Попробуйте.
Дрова последние. Наверное все же дело в корпусе,сегодня попробую через картридер подключить тел и через задние порты
Конструктив USB 1.1 и 2.0 идентичен, так что сами порты на корпусе ни на что не влияют.
P.S. Предполагаю что проблема с ПО.
Спасибо,буду пробовать переустанавливать
А вы попробуйте скорость замерить. Если соответствует 2.0 просто отключить оповещалку, а уж если нет, копать...
За исключением "продвинутых" корпусов (попадались такие старые), у которых передние USB-разъёмы распаяны на своей плате и обвешаны фильтрами не только по питанию, но и по линиям данных (чаще всего такие платы попадались с нераспаянными деталями, но бывали и укомплектованные). Также свою роль может сыграть соединительный провод (правда, для этого он должен быть ну совсем никудышным).
Тоже вариант,но тут скорость может ограничиться не скоростью порта,а скоростью устройства и его программного обеспечения.не!?
Щас подцепил телефон,и все нормально,в аиде показывает усб 2.0
Скорее всего в нем то и дело,он оригинальный,но где то отходит!
Да не влияет это ни на что. Предупреждение, да и все. Поэтому и нечего сказать. А драйвера меняй-не меняй... Результат один-предупреждение. Все эти манипуляции, были уже проделаны не только мною. Не изобретете велосипед. Отключить да и все.
Вопрос: а когда выскакивает предупреждение - во второй разъём передней панели (их ведь два у Вас?) ничего не включено?
Обычно в таких случаях выскакивает сообщение что устройство не опознано.
Хотя все может быть.
