Брендмауэр или прокси-сервер вашего компьютера блокируют коммуникацию по порту... ??
find3000
9 Сен 2010
На speedtest.net, при выборе одного сервера, писало кое-что, что снял и выкладываю сюда снимок.
"Брендмауэр или прокси-сервер вашего компьютера блокируют коммуникацию по порту 8080. Если этот порт заблокирован, то количество тестовых серверов будет ограничено."
Где можно разболкировать порт 8080? Из-за этого может ли быть снижена скорость интернета?
Есть KIS 2018.
    15.8 KB · Просмотры: 124
У меня тоже этот порт заблокирован, однако всё работает и не режет. Сходи по ссылке и проверь. Там найдёшь в .. Как и зачем открывать компьютерные порты?
https://2ip.ru/check-port/
Спасибо. Пишет, что порт закрыт. Есть надпись Разблокировать порт.
Если online-система настоятельно просит открыть порты, снижая тем самым уровень безопасности системы, то лично у меня возникают нехилые подозрения в отношении этой системы и я запускаю её в "песочнице" антивируса.
Проверьте настройки антивируса, неисключено, что ему не понравилась подозрительная активность на порту.
Похожие темы
