"Бриг-001" гудит сам и в колонках
  • Автор темы Автор темы snarts
snarts
13 Янв 2013
Всем привет.Купил себе Бриг 001 (02.1988г.)
1. Проблема такая все работает но когда включаю он гудит(трансформаторное гудение) и если прибавлять звук то гудение увеличивается, в колонках тоже самое (если музыку не включать также слышно брр и увеличивая громкость он растет)если музыку включить то не слышно
2. Еще регулировка балланса наверно сломана ,так как в одну сторону прокручивает и один канал намного тише поет(чем бы его заменить ,мне нужно полное название этой регулировки ,что бы такие которые сейчас легко можно было бы купить и поставить)
3.Скажите пожалуйсто какие конденсаторы мне в первую очередь поменять и на какие номиналы лучше ставить(которые бы продовались сейчас)
Заране спасибо ,я знаю что информации много в интернете но пока все это читаеш голова идет кругом поэтому мне интересует точная информация и вкратце
Пожалуйсто не ругайтесь
...все работает но когда включаю он гудит....
Начинать надо со схемы(2ba0d383ceb8.rar )...
2. Еще регулировка баланса наверно сломана ,так как в одну сторону прокручивает и один канал намного тише поет...
Среднее положение ручки баланса ,это максимальная мощность усиления по двум каналам.
Поворот в право или влево, это уменьшение выходной мощности одного из каналов.
  • 2ba0d383ceb8.rar
    2ba0d383ceb8.rar
    414 KB · Просмотры: 120
    7.2 KB · Просмотры: 8,639
В первую очередь нужно менять кондёры, которые относятся к блоку питания. А по хорошему, надо все менять. Номиналы такие же, какие и были.
Бывает. Меняешь на точно такой же переменный резистор. У тебя опыт по ремонту есть? Если нет, то неси его прямиком в ремонт. А то наремонтируешь там.....
там стоял ресзистор СП3-30г 2к2МА2 (сдвоенный) чем его заменить так какя я не уверен такие сейчас продаются или нет
еще наблоке питания стоят два кандера один С3-50В НА 1000МКФ
С1- СТЕРТ НОМИНАЛ какой там стоит подскажите пожалуйсто
Переменник любой сдвоенный на 2.2к, который туда влезет и больше тебе понравится. Конденсаторы меняй ВСЕ электролиты на такой же номинал или близкий. Грубо говоря например 200мк*20в ты сейчас не найдешь, ставь 220*25....ну и тэ дэ...
