Бритва Philips Norelco bg 2030 из USA. Хочу узнать, в чем проблема?
  • Автор темы Автор темы keshdima
keshdima
7 Авг 2011
Недавно купил из США бритву. Естественно блок питания рассчитан на Американскую розетку, но про вольтаж я тогда еще даже и не думал. Брал обычный переходник и подключал к розетке бритву...все нормально заряжалось. Но потом бритва заряжаться перестала, сама она работает, но зарядка не идет. На блоке питания я посмотрел, что инпут 110 В и тут стало ясно, что видимо блок питания сгорел или все таки дело в бритве. Может кто подскажет?И если покупать такие вещи, то может ли спасти трансформатор с 220 на110 В? И можно ли как-нибудь починить её? в сервис центре мне отказали, по причине того, что они не постовляются в РФ. модель бритвы Philips BG 2030
Да, скорее всего сгорел трансформатор.
В принципе, можно применить подходящий по напряжению и току трансформатор, только надо узнать какое напряжение и ток выдавал блок питания изначально.
А если поискать зарядное устройство от другой бритвы Филипс? Наверняка должны быть похожие бритвы, с зарядным, адаптированным под 220В.
Сейчас поищу инпут у блока питания... блок просто не у меня сейчас
Уверен что можно применить зарядное от телефона с небольшой переделкой.Каково напряжение и ток на Вашем пострадавшем ?:tehnari_ru_953:
инпут 120В 60Гц 3Вт
оутпут dc 3.7В 95мА
тут есть вариант купить блок питания на такую же бритву... только модель TT2030 а не BG 2030...Блок питания уже идет на нашу розетку, но вот немного не совпадают инпуты и оутпуты: INPUT 100-240V; ~50-60Hz; 2W
OUTPUT 4,3V; 70mA
есть ли смысл её покупать? не сгорит ли бритва или еще чего?)
Что-то все замолчали =(
Бритва не сгорит, а вот зарядник может, у него написано 70 миллиампер, а бритве надо 95, при повышенном напряжении скорее всего будет брать даже немного больше. Дешевле и проще найти подходящий от сотика и перепаять разъём.
привет, у меня такая же проблема, с похожей машинкой Philips Norelco BG2030, зарядное так же сгорело, не знаю что делать, а ты нашел решение?
Может и нашел, но он тут пол года не появлялся. Читайте вышесказанные предложения. А именно найти зарядник от телефона или другой бритвы с такими же выходными характеристиками как у вашей.
Так есть отрезать штекер с зарядника для бритвы и припаять его к зарядному, подходящему к "выходным" характеристикам? А входные значения не влияют, мне ведь со 120В родного зарядного надо будет перейти на 220-240В нового зарядного?
Да штекер перепаять на новую зарядку. Только соблюдая полярность. Входные значения не влияют. Зарядник который вы купите в России, уже будет на 220 вольт и выдавать нужное выходное напряжение и ток.
Ок, спасибо, буду искать и паять:)
