Броблема с локалкой
  • Автор темы Автор темы Fyzzer
Fyzzer
27 Фев 2007
Вообщем я вижу не все компы почемуто,к примеру из 10,я вижу только 5-6,а другие всё прекрасно видят.Или например выжу 15,зайти могу в 5-6 а остальные "сетевая папка недоступна бла бла бла"С чатом та же фигня,невидно всех учаснегов,и естественно я вижу сообщеняя только от тех,кого вижу в списке учаснегов,общатся нормально невозможно.
Кто сталкивался с такой траблой?Как её исправить?:(
Что за локалка: с друзьями, большая по городу, в одном кабинете...?
Привет!
Знаешь тема не освещена. Компьютеры которые не видишь пингуются?
Как постороена сеть?
Ну короче у меня выделенка подключена илокалка есть.Как постоена хз,в подьезде хрень такая есть,через неё все подключены.В эту локалку входят компы,в радиусе гдето 5 километров от моего дома.
Причём некоторых компов невижу только я:(У остальных всё гут.
Проблема с CD-ROMом
Возникла проблема. CD-ROM читает и копирует с диска, но на запись и стирание отказывает на любых дисках (как СD-RW, таки DVD-RW) кроме новых. Через Nero и Alcohol при записи впечатление, что не видит диска, при стирании отказывает в допуске. При записи или стирании напрямую показывает, что диск не перезаписывающийся. В сервисе проверили CD-ROM на другом компе. Все работает. Говорят менять систему. Но один раз уже менял. Результат через месяц тот же. Может кто-то сталкивался с подобным и подскажет направление движения в поисках истоков данной проблемы.
А что за привод - не LG, случайно? Если да - в этом и проблема.
Формулируйте, пожалуйста, предложение правильно:
Ведь CD-ROM, как вы написали, и не должен стирать и писать.
Похоже на сбой в системе. Неро ругается на невозможность правильно определить тип диска и не может правильно определить драйвер.
Такое возможно когда происходит конфликт в системе в связи с установкой нескольких программ по записи дисков. Многие программы имеют свои драйвера для записи и увы, многие конфликтуют. Советую удалить все программы записи дисков и оставить только Неро или переустановить систему. Привода тут скорее всего твои не причём. Неро имеет самый большой набор драйверов для приводов,пишет практически со всеми приводами,но может оказаться и так,что версия программы у тебя старая а привод новейший и соответственно возникают проблемы с записью. Принцип такой,что программа должна иметь драйвер для данного привода. Конечно если драйвера нет,то как правило он прогой просто не определяется, но может и просто не корректно работать пытаясь подобрать подходящий драйвер.
Цитата из форума, где один в оди описывается данная проблема: http://www.softboard.ru/lofiversion/index.php/t28122.html
Бред всё это немного. Попробуйте стирать программой Ashampoo BurningStudio. И напишите, пожалуйста, как привод определяется в Диспетчере устройств, и сколько их там всего. Вместе с виртуальными, если они есть.
Диспетчер устройств выдает:
DVD и СD-ROM дисководы
AQ5275A CMN350H SCSI CdRom Device
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N
Вы когда пишите диск в Nero выбираете HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N?
Да. Другого пути не предлагается.
Смешно, но корень проблемы отсюда. У Вас начинает умирать привод. И в скором времени Вам будет необходимо приобретать новый. Можно попробовать сдать привод в сервисный центр, но там за их ремонт скорее всего даже не возьмутся. У меня первых пару раз принимали такое, потом, когда я носил им привода на ремонт по гарантии, мне в течении пяти минут выдавали новый. А за ремонт старых не брались.
LG. Но почему в сервисном центре при установке привода на другой комп все прекрасно работало.
