Brother DCP-120C тупит
16 Янв 2010
Принтер выдаёт все цвета кроме чёрного, хотя пару часов всё было нормально, картридж почти полный, несколько раз вкючал режим чистки, ничего не помогло! Что может быть и как это исправить! Ато бесит!!!
похоже засохли чернила в печатающей головке. менять только.
хотя бывает шаманят со спиртовыми ванночками и отмачиванием спиртом изнутри и снаружи. только не факт что печатающая головка вообще после этого выживет, да и на промывку от спирта уйдет много чернил (вначале чернила будут сильно разбавлены даже после удаления спирта). так что лучше менять.
Спасибо но я ртом головку продул и ничо менять не пришлось!!!
Пусть немного с опозданием, но немного проясню:
Промывание делается раствором НАШАТЫРНОГО спирта. Очень хорошо подходит для этих целей Мистер Мускул с нашатырем. Разбавление чернил в этом случае не критично, хотя безусловно будет присутствовать. Менять печатающую голову - при нынешних ценах на принтеры не имеет смысла ибо это цена половины (если не больше) принтера да и запасную голову надо еще поискать. При аккуратных действиях шанс благоприятного исхода довольно высок.
Случай клинический и повторять ни в коем случае нельзя!
