Bruel & Kjaer 2706
  • Автор темы Автор темы nonus
nonus
30 Июн 2018
На руках усилитель bruel and kjaer 2706. Работал короткое время при подключенном динамике, после перегрузки включилась защита, от динамика пошел запах, сигнал перестал поступать. После подключения др. динамика сразу горела защит, в конце концов сгорел предохранитель. После установки нового предохранителя, он перегорает. Динамики целы, работают.
    35.1 KB · Просмотры: 506
    66.5 KB · Просмотры: 631
    67.2 KB · Просмотры: 348
    66.4 KB · Просмотры: 270
    70.8 KB · Просмотры: 272
    55.4 KB · Просмотры: 424
  • 2706.pdf
    2706.pdf
    1 MB · Просмотры: 140
  • Bruel-Kajaer-2706_Datasheet.pdf
    281.2 KB · Просмотры: 223
:tehnari_ru_509:да разбери его на металлолом как авто усилитель из недавей твоей темы
главное нужно окропить его преобразователем ржавчины и всё будет гут!
Да не! Не слушай таких советов! Выглядит не плохо, не знаю как звучит! Начинай с проверки выходного каскада... Хоть потренируешься!
Выходные транзисторы перед проверкой выпаивают или нет? Не смог найти Datasheet на биполярные транзисторы от моторола: VB0 530 8127, VB0090 8114. Транзисторы разные по виду могут работать по отдельности в зависимости от выбранного тока? Проверил на кз без выпаивания:
    36.6 KB · Просмотры: 276
Конечно выпаиваются, если в схеме звонить не умеете! Откройте два проводка от К и Э. Базу можете оставить. Не нужно искать баталии пока. Определите есть ли пробой между К-Э. Затем переходы Б-Э и Б-К. Как проверять тр-ры надеюсь знаете или в интернете искать будете?
Подскажите название радиодетали.
    13.2 KB · Просмотры: 239
Транзистор...
Подозреваю что транзистор. Марку разглядеть не могу. Какие на корпусе циферки? Или там цветовая маркировка?
3 полоски: 1-коричневая (оранжевая), 2-желтая, 3-серая (голубая)
Nonus, а чё с усилителем, разобрался?
Предохранители так и горят, я на одном подпоял медный проводок, после этого выгорела данная деталь, предохранитель остался цел. Раз не специалист дейсвую методом тыка. Может этот транзистор быть причиной сгорающего предохранителя? Где-то видел, что подавая малый ток можно по нагреву элементов определить место КЗ. В моем действии ток превысил допустимый в месте КЗ?
    25.5 KB · Просмотры: 145
Так если есть цифры, то при чём тут цветные полоски... В НЭТе ищется Р-N-P (Uкэ макс. -25 В)...
Тогда вопрос: "А каким образом вы пытаетесь подать малый ток в схему?" Неужели
Сразу понятно, что
В общем действуете не правильно. Нужно вместо предохранителя включить мощный резистор, ПЭВ например, мощностью 10-15 Вт (30-51 Ом). Конечно он будет греться очень сильно, если неисправность в оконечном каскаде (надеюсь вы его отключили), в предвыходном чуть меньшие токи чем в оконечном. Можно лампу накаливания в разрыв первичной обмотки трансформатора включить. А самый хороший способ это ЛАТР! С помощью ЛАТРа подаёте в сетевую обмотку вольт 50 (а не 220) ну или на мостовой выпрямитель и поднимаете напряжение от нуля и смотрите "нагрев".
Нужно смотреть схему... Но ставить "жучки" на предохранители нельзя ни в коем случае, особенно если ищите причину перегорания! Иначе пол схемы "выжечь" можно.
Спасибо за науку. Заказал транзистор pnp 2n3702 на ebay. Латра к сожалению нет, но есть блок питания лабораторный до 120 В и 3 А, может им попробовать.
Схемы на него не существует, по крайне мере в свободном доступе.
    83.9 KB · Просмотры: 229
    62.8 KB · Просмотры: 206
    89.6 KB · Просмотры: 196
Ну допустим схема где-то, но существует. Плохо что у вас её нет. Может сами сможете перенести на бумагу? Дорожки просвечиваются, печатка-односторонняя..
Я так понимаю что усилие у вас двухполярный. Если БП однополярный, то не подойдёт. А транзистор не обязательно заказывать и ждать месяц. Заменить можно аналогами.
Это один из транзисторов токовой защиты выходного каскада. Исправный усилитель и без него будет работать, если не перегружать его. Он не может быть причиной сгорания предохранителя, скорее всего проблема в выходных транзисторах. Этот транзистор, и тот что ниже него на плате, можно менять практически любыми соответствующей структуры, например BC182/BC212, 2SC945/2SA733, 2N5551/2N5401 и т.д.
Сразу предлагалось ТСу их отключить... По фотке не понятно, но видимо так до сих пор оконечный каскад не отключен...
Схему попробую нарисовать. Блок питания вот такой: https://www.chipdip.ru/product/qj12003e
Вот такие данные проверки выходных транзисторов.
    20.9 KB · Просмотры: 145
    23.5 KB · Просмотры: 149
При переборе (поске) база-колекто-эмитер оба транзистоа звенят в одном из положений. Под замену? Есть два транзистора tesla от усилителя mmf lv103 (100 Вт), могут подойти?
    43.6 KB · Просмотры: 210
Ну и что вас тут смущает? Один похож на прямой другой на обратный (по проводимости). Конечно транзисторы тестер не так должен отображать... Смотрите переход К-Э! Он не должен мультиком звонится ни в одном из направлений.
Вообще-то они оба одной проводимости, а вам нужно комплиментарную пару, насколько я понимаю (не видя схемы).
