помогите найти схему печатной платы на Bruin Professional BR-730 сгорело 2 детали на плати если эти 2 детали заменить на новые будит ли работать?
"я45" это резистор, а второй элемент не понятно что, фото убогого качества... давай фото элементов в хорошем качестве.
PS
Схему на сигналку маловероятно что найдёшь в свободном доступе...
а какой именно резистор как узнать?"я45" это резистор
ну есть 2 предположения: 1. это термистор. 2. это керамический кондёр. по данным фото ничего не разобрать, резкости 0....он тоненький круглый зелёный на 2 ножках одна ножка отгорела
судя по фото (то что удалось разглядеть) резистор не сгорел полностью, а сильно обгорел, можно попробовать замерять его сопротивление (только аккуратно, что бы не разломить его) если я прав (транзистор не сгорел полностью), то таким образом можно узнать точное сопротивление оногоа какой именно резистор как узнать?
через лупу смотрел на нём видно не много часть цифр 22 и 700. на резисторе 2 полоски только видно по сторонам одна полоска золотистая другая жёлтая середина выгорела не чего не видноон тоненький круглый зелёный на 2 ножках одна ножка отгорела
замерить так?судя по фото (то что удалось разглядеть) резистор не сгорел полностью, а сильно обгорел, можно попробовать замерять его сопротивление
да они одинаковые и часть цифр совпадают значит они одинаковые?А на соседнем (таком-же) конденсаторе что написано? И как промаркированы на плате они?
Варисторы этода они одинаковые и часть цифр совпадают значит они одинаковые?
Варисторы это
замерить так?
Алексей, а с чего ты решил что 16к? Это 15к резистор, первая коричневая, последняя золотая (допуск 5%)Только вот если первая полоса желтая, то 16к не может быть... Ему похоже хана и показания неправильные.
значит мне нужен точно такой же? как он пишется правильно чтоб его за казать?И одинаковые
на фото плохо видать но похож на жёлтый цветпервая коричневая, последняя золотая (допуск 5%)
Померять удалось или напрочь сгорел?похож
