BSOD 0x50 и разок 0x51 - после появления десктопа на Win7 SP1
  • Автор темы Автор темы malor
malor
2 Апр 2011
50 - Page Fault Found In A Non Paged Area
Появляется скажем Рабочий стол и примерно через 5 секунд BSOD.
В SafeMode запускал AVZ - но ничего плохого найдено не было.
Попытался удалить программу Multifon в обычном режиме (успел забраться в
Панель управления / Установка удаление программ) - получил BSOD 51:
Registry Error
Тестил в LiveCD Викторией в течение 40 мин - ничего плохого не зафиксировано.
CPU Mobile DualCore Intel Core i5-2520M, 2500 MHz
Системная плата Pegatron A15 Series Notebook
Чипсет системной платы Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge
RAM 4007 Мб
BIOS AMI (12/22/2011)
Видеоадаптер Intel HD Graphics 3000
Видеоадаптер nVIDIA GeForce GT 540M
3D-акселератор Intel HD Graphics 3000
3D-акселератор nVIDIA GeForce GT 540M
Звуковой адаптер Conexant Cx20585 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Звуковой адаптер Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Контроллер IDE Intel® Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
Дисковый накопитель Hitachi HTS545050B9A300 (500 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель Slimtype DS8A5SH
SMART-статус жёстких дисков OK
Дампы прилагаю в архиве.
Windows 7 SP1 64-bit / ноутбук DNS A15HC
[0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA]
Появляется, когда запрошенная информация не была найдена в памяти. Эта ошибка генерируется в случае, если адрес системной памяти, по которому система обратилась, чтобы получить какую-либо информацию, не существует.
Если это случилось на Terminal Server, проверьте драйвера третьей стороны для принтера.
Параметры:
1. указывает на адрес в памяти, который допустил ошибку
2. тип обращения ( 0x00000000 = операция чтения, 0x00000001 = операция записи )
3. если параметр не нулевой, то он показывает адрес инструкции, ссылающийся на адрес памяти в первом параметре.
0x00000051: REGISTRY_ERROR
Ошибка указывает на повреждение системного реестра. Если отладчик (kernel debugger) доступен, отследите ошибку. Если он вам покажет, что вы в ветке системы (CmpWorker будет присутствовать в перечне), введите следующие команды:
dd CmpRegistryMutex+18 L1
!thread
Это выдаст вам ветку и место ошибки в реестре.
Эта ошибка так же может означать, что реестр допустил ошибку I/O, когда пытался прочитать один из его библиотек, отсюда следует, что ошибка могла быть вызвана проблемой с оборудованием или что сама система повреждена.
Такое может случиться, когда ресурсы на исходе, а система безопасность пытается обновиться. Если так, проверьте, является ли машина PDC или BDC. Так же сколько аккаунтов в базе данных SAM (Менеджер Безопасности Аккаунтов) и может ли это быть цель echo, и не заполнены ли соответствующие библиотеки почти до конца.
Параметры:
1. значение 1 (указывает, где появилась ошибка)
2. значение 2 (указывает, где появилась ошибка)
3. может указывать на библиотеку
4. может быть возвратным кодом HvCheckHive`а, если какая-либо библиотека повреждена
Это нагуглено. От себя: проверка Memtest'ом; проверка температур; проверка напряжений;
Я неправильно там выше написал, тестировал с LiveCD как раз мемтестом, а не викторией.
:tehnari_ru_942:
Температуры в Hardware-отчёте у AIDA64 приводятся ?
Должны вроде.
