- 2 Апр 2011
BSOD: SESSION5_INITIALIZATION_FAILED и не форматирует H.D.D. при установке WinXP SP3
При установке Windows XP SP3 выходит
STOP 0x00000071
При попытках форматирования диска "С:" всегда предстает текст:
Мощность БП - 200 W. Фирма - Gembird.
Пытался ставить на другой SATA HDD. Картина та же. С другого DVD-RW - аналогично.
Попробовал поставить Windows 7 SP1 64-bit, так он после второй перезагрузки (плановой) выдал мессидж:
"Компьютер неожиданно перезагрузился, или возникла непредвиденная ошибка. Невозможно продолжить установку Windows.
Чтобы установить Windows нажмите кнопку ОК для перезагрузки компьютера, а затем перезапустите установку"
После нажатия на Enter на пару секунд появился BSOD 0x000000C2 про BAD_POOL_CALLER.
STOP 0x00000071
Не удалось отформатировать этот раздел. Возможно, диск поврежден.
Проверьте, вкл ли питание диска, правельно ли он подключен к ПК. Если это SCSI-диск, проверьте, установлен ли терминатор цепочки устройства SCSI.
Дополнительные сведения об этом содержится в документации на ПК или SCSI-адаптер.
Вам придется выбрать другой раздел для установки Windows XP
Нажмите "ВВОД" для продолжения.
Тип ЦП Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200)
Системная плата Asus P5GC-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945GC
Системная память 503 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Kingmax KLDC28F-A8KI5 512 Мб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (08/01/07)
