BSOD, зависания, причина не понятна
  • Автор темы Автор темы Lin Kor
Lin Kor
11 Апр 2018
Процеесор: AMD Athlon X4 750K, 4000 MHz (40 x 100) (это видимо под автоматическим разгоном, так у него 3,4mhz)
Системная плата: MSI A55M-E33 (MS-7721)
Чипсет системной платы: AMD A55, AMD K15.1
Видеокарта: AMD Radeon R7 260X (Bonaire)
Системная память: 12232 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
1 планка - DIMM3: Patriot Memory PSD38G13332
2 планка - DIMM4: Patriot Memory PSD34G133381
БП: Aerocool KCAS-500W
win 7
Проблема:
через каждые полтора-три часа синие экраны с различными кодами(штук 5-6 разных точно было); самостоятельная перезагрузка, порой без загрузки системы, т.е. зависает; просто мёртвые зависания. зависает когда хочет: когда ничего не делаешь, когда играешь, когда смотришь видео, пользуешься интернетом.
Примечание:
замечено в свойствах системы, что когда написано установленная память 12гигов, зависания неизбежны. Но, когда пишет 8(12)гб, то есть видит 12, но пашет 8, то комп работает без нареканий сутками, неделями, а порой и месяцами, до случайного синего экрана, который может снова вернуть к работе все 12гигов и снова начинаются
бесконечные зависания и синие экраны. к сожалению, перемена местами планок, а так же работа одной из них от зависаний не избавила.
Что делалось:
1.Жёсткий диск был проверен HDD regenerator'ом, пишет всё хорошо. scan disk битых блоков не обнаружил.
2.Память проверена с помощью средств проверки памяти windows по полной программе, ушла вся ночь, но тоже без нареканий.
3.Драйвера ставились новейшие, не новые, родные. эффекта нет.
4.Были проведены тесты с помощью AIDA64. в общем опять всё в норме, ничего не зависало, правда тамошние проверки я на часы не растягивал. Температура при полной нагрузке стрес тестов была в норме. ватов судя по тамошнему графику при полной нагрузке с 2-3ым запасом.
5.Обновил биус до последнего, не помогло.
6.В биусе менялось куча всего, отключал, всё что "авто", думал автоматический разгон проца, памяти или видюхи виноват, но нет, не помогает.
В общем, хотелось бы либо найти решение проблемы, либо, как вариант принудительно суметь выставить 8(12)гигов памяти. биус как-то сам после bsod`ов иногда выставляет рабочими 8гигов, хотя и видит 12, но таких настроек в биусе я не заметил.
Мышки плакали, кололись, но не желали вынуть всë равно не работающую планку памяти...
а какая из них не работает по вашему мнению? вчера весь день на 4ёх гигах комп проработал, потому что посоветовали тестировать мемтестом. ошибок в ней после 4 прогонов не обнаружилось. да и ситема работала стабильно весь день. теперь возьмём другой случай. когда пишется 8(12)гигов - система снова работает стабильно. и только, когда полные 12, тогда бсод и краш. так какая планка не работает, какую вынуть? сейчас вот стоит 8 гигов памяти, пока без косяков правда.
Вопрос не в том, какая не работает. Бывают ситуации, когда не работает именно система, причины могут быть самые разные.
У меня недавно была в руках плата. Три планки памяти работают любые, в любых разъёмах. С четырьмя начинаются те же проблемы, что и у вас.
Мост не держит по нагрузочной способности. Клиент решил, что смысла перепаивать плату нет, пока будет пользоваться так, через несколько месяцев намерен собирать новый компьютер, этот всё равно устарел.
Бывает, что не совпадают возможности планок, даже однотипных одного производителя. Берёшь из одной партии, тогда всё работает.
Оставьте восьмёрку и работайте на ней одной.
