BSOD
  • Автор темы Автор темы Radic
Radic
18 Ноя 2013
Здравствуйте. При включении комп выдает ошибку 0х000000ED. Через F8 не заходит, через LIVE CD грузится. Что делать?
Скорее всего проблема с жестким диском.
Какой он у вас?
С Live CD жесткий диск видно?
tamalex, через проводник вроде жесткий(не знаю какой) WDS WD3200AAKS—00B3AO виден. Или надо через биос зайти?Причем странно отображается % свободно места. Ощущение системный раздел вообще не занят.
Так делитесь скринами, фотками. СМАРТ надо, скрин с Управления дисками тоже. Нет возможности работать из системы, тогда с загрузочного устройства.
Z_Phantom, систему постановил из загрузочного диска утилитой проверки и воcстановления. Аналог http://rghost.ru/74TfnbJXF. Позже выложу СМАРТ тест Виктории
Там у вас один нестабильный сектор есть и два переназначенных.
Посматривайте за атрибутами 05 и С5. Сейчас там 2 и 1. В идеале в вашем случае должно быть либо 3 и 0, либо 2 и 0.
В общем то в теории синька может быть из-за того нестабильного сектора если в нём записан файл критически важный для работы системы. То есть, если снова будет синька, то можно в вике попробовать отремапить его. НО только с загрузочного диска или флешки, ни в коем случае не из системы!
Сейчас ОС нормально работает?
Я имел в виду синьку во время обычной работы.
Ясно. Спасибо за помощь
