BSOD'ы
  • Автор темы Автор темы Saimak
Saimak
28 Июл 2011
BSOD'ы
Добрый день.
Проблема мучает уже около полгода. Довольно частенько всплывают синие экраны с кодами ошибок на конце 0x00050 / 0x00007F / 0x000A и др. (в основном со след. записями DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP, PAGE_FAULT_*****, просто IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).
Бсоды возникают как при простое оборудования, либо во время сёрфинга в интернете, так и во время игр, спустя 5-20 мин. Иногда можно прождать и час и более.
Переустановка Win 7 проблему не решает. Аналогично возникала проблема и в XP. Win 7 обычный, максимальный, с SP1, не сборка. Вирусов нет, проверено от и до. Железо аналогично проверено, память новая, прогнана мемтестом, ошибок нет. Hdd в порядке. Процессор не греется. Общего разгона не стоит и никогда не было, ибо незачем - производительности хватает.
Мои характеристики ПК:
БП Optimum 420W
AMD Athlon X3 440 - 3000mhz + штатный вентилятор.
MB Asrock 880GM-LE
Память 2 планки - Kingmax DDR3 1333mhz по 2GB
Video - Sapphire Radeon 6770 1gb GDDR5
HDD Hitachi 320gb Sata 2
dsl модем Huawei MT882 (единственный драйвер с XP)
CD-rom'a и floppy нет. Видеокарта новая, бсоды происходили и ранее, когда пользовался встроенной hd 4250.
Аналогичная проблема с синьками была на старом оборудовании cel 1300/512mb/hdd80gb/
Последние 2 дампа прикрепляю к теме:
Minidump.7z — RGhost — файлообменник
+ забыл добавить были жалобы на файлы ndis.sys, win32k.sys, tcpip.sys, sptd.sys и др.
Замена драйверов для звука, сети, видео как правило не помогало.
А я бы все-таки грешил на память, судя по своему опыту.. Планки по одной пробовали запускать? Местами менять, или частоту в биосе понижать?
Проблема решена:
Вероятно у asrock проблема с автоматическим выставлением значения Voltage для NB. После повышения значения с 1.1750 до 1.2500 проблемы отпали. В данном случае на мат. плате Asrock 880GM-LE.
Auto (defaults и др. варианты) значения для bios проблемы не решают. voltage на NB повышен вручную.
Пере-протестены память, проц, video-карта: всё без ошибок.
...прикольно, синие экраны (в win7 либо xp), как следы ведут совсем в другие места (намёки на бажный файл, драйвер) -_- Правда пара бсодов ранее точно были из-за корявого драйвера для звука, но позже IRQ_NOT_LESS выделялся регулярно.
