Будет ли работать такая схема БП?
Вот я тут примерно накидал,можно еще добавить что то.А вы ля ля ля.Эх.Все стабилизаторы на радиаторы и желательно большой площади если планируете токи,до 1,5 А.
  • ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр.webp
    31.9 KB · Просмотры: 70
Советую почитать про светодиоды,
Да, это и вам не мешало бы сделать... :)
Если вы подключили свои светодиоды без стабилизатора тока, они, конечно, сгорят при превышении напряжения даже на 1 В. А так как светодиоды "током питаются", нужно всегда их подключать через стабилизатор тока, в простейшем случае - через резистор.
Давайте посчитаем для одного светодиода. Пусть на нём падает 3 В и мы рассчитываем на ток через него 20 мА.
Тогда дополнительный резистор для напряжения 12 В должен быть (9 В / 0,02 А) 450 Ом
Что будет, если напряжение поднимется на 1 В. Тогда ток через светодиод станет (10 В / 450 Ом) всего 22 мА и при этом токе светодиод ну никак не сможет сгореть... :)
Вы не внимательно читаете тему,а рассуждения и формулы не подходят ни каким боком,они на даче сгорели как свечка.Я ни каким образом с вами не спорю, а лиш констатирую факт.
Постараюсь коротко. ЛМ 317 это стабилизатор напряжения, позволяет получать на выходе заданное перем. сопротивлением стабилизированное напряжение. И это напряжение (заданное) не зависит от напряжения в сети никоим образом.
Я вполне верю что светодиоды сгорели как свечка. Но причина не в повышенном сетевом напряжении. Обычная человеческая ошибка: случайно повернутый регулятор, ошибка в схеме, замыкание в неудачном месте.
Знаете, светодиоды очень терпеливая штука, даже при повышении тока на 20-25% они не сгорают, у них просто сокращается срок службы. И тем не менее рекомендуется все-таки включать их через балласт.:)
