Бутылочная технология на примере ЯК-3
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
5 Мар 2014
Технология простая, до безобразия.
Самое сложное это выстругать болван в просто-народе, люди называют буратино))
Сначало в двух проекциях, а потом доводим до кондиции
Когда болван готов осаживаем бутылки.
Я предварительно накачиваю их насосом до 2 атмосфер, а потом прогреваю над газом, тем самым уходят юбки и узоры с бутылки.
Далее натягиваем на болван и фиксируем саморезами иначе бутылка сядет не только по ширине но и по длине, и на растоянии 10 см на сильном газу у плиты, вращаем эту конструкцию пока бутылка не осядет и не примет нужную форму, ну и не уйдут складки.
На этот фюзеляж у меня ушло три бутылки 2.25 и одна 1.5 литровые.
Ну, а далее все просто когда все части готовы шкурим стыки крупной наждачкой, промазываем клеем Момент-Гель, фиксируем скотчем.
После того как клей высохнет можно заняться лакокрасочными работами, фюзеляж шкурим, грунтуем и красим.
Технология заинтересовала тем, что при наличии болванки и немеренного количества тары можно наклепать уйму фюзеляжей.
Да и по прочности не уступает всяким модным EPP и EPO, да и вообще у кого нибудь получалось разбить ПЭТ тару?
Интересная, в то же время довольно простая и эффективная технология изготовления фюзеляжа. И вес фюзеляжа при таких размерах довольно незначительный. Класс!
Это старый способ изготовления корпусов моделей, описывался ещё в "МК", только тогда таких бутылок не было, предлагалось использовать пластиковую тару от шампуней, моющих средств и т.п. Корпуса покрупнее из пластмассовых канистр можно было делать. Нагревать предлагалось в духовке.
А ещё использовалась технология папье-маше, только вместо бумаги и клейстера, использовались женские чулки и водостойкий клей (нитроцеллюлозный, к примеру).
Ради интереса клей просохнет взвешу.
Я так делал корки на ру машинки так же болванка из дерева и 5 литров осаживал.
Вычитал давно на форуме.
Это где же такую духовку взять у меня длина фюзеляжа 850 мм.
Так и не нужна сейчас духовка. Раньше то фены только для сушки волос использовались, у них температуры не те. А сейчас строительным феном усадить можно.
Взвесил фюзеляж, получилось ровно 90 грамм
Пожалуй, это самое лучшее вторичное применение ПЭТ. Надо будет взять на заметку для изготовления корпусов РЭА сложной формы.
Корпус слишком тонкий получится. Надо пластиковую тару измельчать и с помощью экструдера заполнять форму.
ПЭТ-емкости для вина и пива, я их встречал от 2 и до 30 литров, они толстостенные.
Всё равно не годится, в корпусах РЭА много элементов под крепёж, защёлки, рёбра жёсткости и т.п. А путём формовки крупной ПЭТ-ёмкости, разве что, тазик получить можно.
интересно , а как плоскости будут крепиться ? и чем ? или каркас позже будет вставлен??
    88.8 KB · Просмотры: 210
Все поэтапно, продолжу строительство и буду выкладывать фото.
Какое вино? Какое пиво?
Бутылки от диспенсора (в простонародье, бульбулятора) ёмкостью 36 л. Осадить можно до размеров исходной заготовки. А если применить вакуумную технологию...
Видимо, я уникум) Один раз получилось) Ну там бутылка оригинальной формы была с ярковыраженными гранями
Вот и первая примерочка
Вот и готова нижняя часть крыла.
Завтра приобрету сервоприводы, если время будет то заклею его полностью.
И буду заниматься моторамой.
А также хвостовое оперенье.
В общем пришлось модифицировать болванку и чутка укоротить морду.
Заново осадил новую бутылку.
А старую оторвал, в итоге вот что получилось.
Мотораму сделал из апельсиновой фанеры из под фруктовых ящиков.
И из старой морды сделал капот)
Прорезал небольшое отверстие для того, чтобы можно было просунуть регулятор, ну и за одно как вентиляция будет работать.
