Быстрые вопросы - быстрые ответы
aleksandr12
3 Янв 2013
... или "вопросы на засыпку",
или "всякие там вопросы",
или просто "вопросник".
Так удобно по-моему.
Я новичок, нуб и т.д.!
1. несущей может быть э.м. волна любой формы или только синус.?
2. длина волны и частота... понятно (пока), но чем важна амплитуда?
3. амплитудой управляет напряжение, так? если так, то чем отличаются
две волны с одинаковой частотой но, скажем с амплитудами 12В и 150В?
4. если ср. длина АМ волн 50м., то какая у них ср. высота, т.е. амплитуда.
например у АМ волн радио.
5. если заколебать схему (или мамонта) до 700ТГц, они светится будут?
ну это просто так, интересно :D
Только синус. Сигнал другой формы может быть разложен на синусоидальные составляющие, следствием чего будет рассогласование (искажение) сигнала при прохождении такой волны в пространстве (напр. через различные среды). Кроме того, очень непросто построить приемник, способный выделять полезную информацию из сигнала с широким спектром несущей.
Амплитуда определяет количество энергии, переносимое волной в пространстве. Например, поднимая громкость при просмотре телепередачи, Вы увеличиваете амплитуду звуковой волны, идущей из динамиков, и тем заставляете источник сильнее раскачать Ваши барабанные перепонки.
3. амплитудой управляет напряжение, так? если так, то чем отличаются две волны с одинаковой частотой но, скажем с амплитудами 12В и 150В?
Как ни странно, отличаются они амплитудами.
4. если ср. длина АМ волн 50м., то какая у них ср. высота, т.е. амплитуда. например у АМ волн радио.
Любая. Это независимые параметры.
5. если заколебать схему (или мамонта) до 700ТГц, они светится будут? ну это просто так, интересно
Попробуйте. Отпишитесь, как пройдёт процесс заколебания мамонта до оптических частот.
Немного уточню...
Модулировать по амплитуде можно ЛЮБОЙ сигнал (периодический/непериодический, периодический любой формы и пр.).
Но для передачи радиоволн в эфире используют исключительно синусоидальный.
Связано это со спектром частот излучаемого сигнала.
Про спектральное преобразование Владимир Игоревич уже сказал пару слов. АМ сигнал тоже имеет свой спектр. И чем он шире, тем больше инфы можно передать. Но диапазон эфирных частот небезграничен, а желающих его использовать с каждым годом всё больше и больше.
По принятому международному стандарту DRM, АМ должна занимать полосу частот в КВ диапазоне не более 20кГц.
Кстати, подвидом АМ является ШИМ (широтно-импульсная модуляция). А еще существует ЧМ (частотная модуляция) и её подвид - ФМ (фазовая модуляция).
Если Вы взялись изучать модуляции, то надо почитать и про них. ;)
Амплитуда сама по себе есть ничто иное, как максимальное отклонение величины от нулевой точки.
Не забудьте написать, где именно вы откопали мамонта для заколебания :)
Определение амплитуды из Вики
Формальное определение в радиотехнике
Амплитуда — наибольшее значение, которое принимает какая-либо величина, изменяющаяся по гармоническому закону
2. длина волны и частота... понятно (пока)...
Вопрос для самоконтроля:
А как связана длина волны с частотой?
Спасибо всем.
это мне пока не понятно, но запоминаем.
это тоже на будущее, но я уже читал немножко.
ну это понятно.
Сначала хотел просто представить, как выглядит волна обычного радио.
50 метров - понятно, но высота не понятно какая.
Но об этом я тоже читал
и если амплитуда определяет количество энергии, то можно сказать что большая амплитуда проходит больше стен?
и это соответственно и есть мощность, которая выражается в ваттах, которая в свою очередь есть мощность передатчика?
если так, то какая мощность у АМ или FM радиоволн. Понятно, что разные, но так, обычно, какая у них мощность?
Ну я просто хочу представить высоту этих волн (FM по крайней мере). :D
Если прохождение через стен, и высота амплитуды говорят о мощности, то, например у гамма излучения (которое много стен проходит) амплитуда очень большая?
и если заколебать ЭМВ до частот гамма изл. с малой мощностью то никакую стену не пройдёт? и оно не будет вредно?
Да, и ещё... в этой формуле (в конце поста)
поставил значения эпс и мю для воздуха(1;1) и воды(81;1) с амплитудой 5В,
в воздухе получилось 12,5Вт, в воде 112,5Вт.
что не так?! tehno035
обязательно, когда сделаю напишу,
но без формулы радиуса действия ЭВМ ничего не получится :D
пошел искать.
    1.3 KB · Просмотры: 618
я руководствуюсь формулой λ=v/f и здесь мне всё понятно. Может есть какие то подводные камни в этой формуле, не знаю.
Угу. Если Вы - владелец мощной звуковой аппаратуры, и среди ночи врубите свою технику на сравнительно малом уровне, то бить Вам морду придет разве что сосед из смежной квартиры. А вот если врубите на полную мощность, то звуковые волны преодолеют кучу стен, и с этой благой целью (набития морды) соберется весь дом.
Нет. Проникающая способность того или иного электромагнитного излучения определяется его частотой. Так, чтобы отгородиться от видимого света, достаточно экрана из черной бумаги. В то же время радио- (а тем более гамма-) излучению такой экран пофиг.
