Бюджетный компьютер
  • Автор темы Автор темы bubuka
bubuka
23 Янв 2008
Значит так
у меня стоит задача собрать компьютер сестре и желательно уложиться в 10-13 т.р
игры запускаться не будут ( ну может симс2 )
только серфинг по интернету видео + музыка (звук извлекаемый из компьютера желательно покачественней - так что возможно в отдельной плате)
+ ТВ тюнер
Операционная система будет ХП, через время Виста
Вот то что нужно (куллеры жестяны вентиляторы и приводы есть):
корпус +блок питания
Материнка
Процессор (желательно интел)
Память оперативная
Видеокарта (будет подключен теливизор (возможно широкоформатный) вместо монитора) желательно Амд
Звуковая карта ( Будет подключена высокого качества система 5.1 от Микролаб)
ТВ Тюнер (будет подключено кабельное ТВ)
нужны советы, так как мой мозг не хочет соберать конфигурацию в этих пределах и жаждет геймерских конфигов
компьютер будет существовать затем кучу лет без апгрейда
(предидущий медиацентр был основан на Pentium3 и жил 6 лет)
корпус
процессор
материнская плата
память
видеокарта
звуковая карта
тв-тюнер
идеальная конфигурация для домашнего компьютера. Абсолютно все компоненты - надежны, долговечны и холодны. При желании можно взять тюнер модели 507, аудиокарту Creative Audigy SE и на освободившиеся шиши купить красавца AMD Athlon 64 X2 4850e
А не было идеи просто прикупить б/у за 10-13 штук в полне неплохой будет?
отлично спасибо
примерно этои соберу
была - но компьютер нужен на 100% беспроблемный чтобы мне надобыло раз в неделю срываться и ехать его ченить
Не включается ноутбук LG E500
Всем Добрый вечер! Такая проблема!
Завис ноут, выключили кнопкой и все, больше не включается! При включении диоды загораются, двд привод проверку проходит и все темный экран.
Винт снимал - работает, кулер проца крутит, двд диск раскручивает! но постоянно горит диод спящего режима!
У кого есть предположения?
попробуй вытащить батарейку БИОСа. потом вставить. Должно помочь.
А где ее можно найти! Я в буках неочень!
он круглая и блестящая.
часто на ней или рядом бывает написано CMOS.
хотя на 80% мне кажется, что проблема не в этом.
Батарейку нашел! Зарыли под кучей пленки! но это не помогло:(
при включении
потом диод винта гаснет. Вставляю диск - раскручивает, винт мигает и потом опять тишина!
