C++, помогите понять задачу. Контейнеры
  • Автор темы Автор темы rivet
rivet
15 Ноя 2011
задача иллюстрирующая работу с контейнерами. в результате ее прогона на экран выводятся числа от 0 до 9. не могли бы вы объяснить буквально на пальцах прогу? а то я смотрю на нее и не понимаю. причем, к сожалению, не понимаю все с самого начала.
я откомментировала что и как понимаю, а так же свои вопросы.
Код:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include "conio.h"
#include <exception>
using namespace std;
template < class Object > // шаброн; class object - параметр шаблона?
class vector // клас вектор.
public:
        explicit vector(int initSize = 0): theSize(initSize),// explicit следует писать для всех конструкторов с одним параметром( а для чего?). т.е. мы объявили конструктор vector; theSize(initSize) - функция кол-ва элементов, а theCapacity(initSize) - вместимость
                theCapacity(initSize) //  или theSize и theCapacity тож конструкторы???
        {objects = new Object[theCapacity];}// создаем объект с вместимостью theCapacity?
        vector(const vector &rhs):(NULL) // что значит двоеточие после ()? и почему const vector и зачем &rhs
        {operator = (rhs);}// ?
        ~vector()// деструктор
        {delete [] objects;}
bool empty( ) const  // это функция ?
      { return size( ) == 0; }
Object  &  operator [] (int index) // а это что?
        #ifndef NO_CHECK // директива проверки выхода из области вектора?
        if( index < 0 || index >= size())
                throw ArrayIndexOutOfBoundException();// trow - устанавливает тип выбрасываемых исключений?
        #endif
        return objects[index];
        const vector & operator = ( const vector &rhs);//перегрузка =?
        void resize (int newSize); // ф-я изменения размера вектора(меняет на newSize)
        void  reserve(int newCapacity); // изменяет вместимость вектора
        void  push_back(const Object &x);// вставка в конец
        int size()const{return theSize;}// размер вектора? почему сonst?
        int capacity()const{ return theCapacity;}// тот же вопрос. при чем тут const
    const Object & back( ) const;//что это
        void pop_back( );// удаление с конца
        private:
                int theSize;
                int theCapacity;
                Object * objects;// что это?
template <class Object>
const vector<Object>&// зачем & ? это же ,bn равный нулю?
vector<Object>::operator =(const vector<Object>&rhs)
        if(this != & rhs)// ?
                        delete [] objects; // что мы удаляем?
                        theSize = rhs.size();// новый размер
                        theCapacity = rhs.capacity();//новая вместимость
                        object = new Object[capacity()];// новый  вектор
                        for( int k = 0; k < size();k++)// заполняем вектор?
                                objects[k]=rhs.objects[k];
                return *this;// что мы возвращаем?
void vector <Object>::push_back(const Object& x)// вставляем элемент в конец
        if(theSize == theCapacity)// если размер равен вместимости
                reserve(2*theCapacity+1);// увеличиваем вместимость (в два раза +1?)
        objects[ theSize++] = x;// записываем на след-е место наш элемент?
void vector <Object>::reserve(int newCapacity)// изменение вместимости
        Object *oldArray = objects;// что мы делаем?
        int numToCopy = newCapacity<theSize?newCapacity:theSize;// вообще не понятна эта строка; numToCopy - что в этой переменной.
        objects =  new Object[newCapacity];// в старый объект присваиваем новый с новой вместимостью?
        for(int k = 0; k < numToCopy;k++)
                objects[k]=oldArray[k];// переписываем значения старого вектора в новый
        theSize = numToCopy;//изменяется размер и
        theCapacity = newCapacity;// вместимость
        delete[] oldArray;// удаляем старый вектор
void vector<Object>::pop_back( )// удаление с конца
   if( empty( ) )// если вектор пуст печатаем сообщение
       throw ( "Cannot call pop_back on empty vector" );
    theSize--;// если нет, уменьшаем размер на 1
const Object & vector<Object>::back( ) const// что это?
   if( empty( ) )
       throw ( "Cannot call back on empty vector" );
    return objects[ theSize-1 ];
void main()
        vector <int> v[10]; //  вектор v[10]
        int i = 0;
        for(i = 0;i<10;i++)
                v->push_back(i); // заполняем вектор от 0 до 9 вставляя значения в конец вектора
        i = 0;
        int k = v->size();// ?
        while(i < k)
                cout << v->back();// что значит конструкция ->
                v->pop_back();
                cout << endl;
                i++;
        getch();
Перед нами очередной пример отвратно оформленной программы, в которой перемешаны декларативная и имплементативная части. Класс писал очевидный индус. Или преподаватель-садист.
Код:
это - прототип конструктора. int initSize = 0 - параметр - желаемый размер.
ДВОЕТОЧИЕ - отделяет прототип от списка начальной инициализации, вот он
Код:
 theSize(initSize),
При вызове конструктора в эти переменные будет записано значение initSize, зачем их две - разберемся позже.
Код:
Это функция вместе с телом.
Код:
        #endif
Этот кусок - программа, которая вызывается, когда к массиву обращаются так: mas
второе: преподаватель садист.
спасибо за то, что помогаете
Прокомментируйте мои ответы и пойдем дальше.
Код:
        #endif
если мы обратились к массиву, как к mas и вышли за его пределы, то мы идем по ветке
throw ArrayIndexOutOfBoundException(); - я не могу понять, что это за функция.
Мы выбрасываем исключение ArrayIndexOutOfBoundException(); Так как в программе мы его нигде не ловим, при выходе за границу массива мы получим окошко типа C++ Runtime Error или похожее.
т.е. ArrayIndexOutOfBoundException() - стандартная функция?
Это не функция, а класс.
пойдем дальше?
Это
Код:
ровно как и
Код:
- функции, которые ничего не изменяют внутри класса (не меняют переменных в нем). Поэтому к ним приписано справа const.
Если в теле такой функции попытаться поменять значение переменной-члена класса, компилятор будет ругаться.
Код:
Функция. Выдает указатель на конец массива.
