C:\windows\system32\msiestp.exe
  • Автор темы Автор темы Anyta
Anyta
13 Июн 2009
Здравствуйте, пожалууста, помогите кто чем может.
При загрузке только что установленной Windows XP появляется пустая командная строка в заголове которой C:\windows\system32\msiestp.exe.
Это серьезно?:confused: Как это можно исправить.
Заранее спасибо.
где именно появляется?
может быть вирусом
или скриптом для завершения установки (в случае если ставила пиратскую сборку)
в любом случае проверься на вирусы.
появляется на рабочем столе сразу после загрузки компьютера.
Windows лицензионный многопользвательская версия (для школ), поставила после форматирования. комп к сети еще даже не подключен, ничего на него еще не ставила.
(даже если интернета нет то все равно вирус мог быть - с другой диск\дискета\флешка - или другой источник информации)
и попробуй - нажми Пуск - выполнить - напиши msconfig и"enter"
иди в автозагрузку и посмотри если там есть этот файл , если да ,с ними галочку , и нажми ОК + перезагрузка.
++проверится на вирусы не помешает
Спасибо. Сейчас попробую. а на вирусы уже проверяю (толь что поставила Касперского).
Спасибо, огромное. Помогло.
и как это я сама по автозагрузку забыла . . .
Нашел такую информацию (кстати, на форуме, посвященном именно школьным ПК и ПО для них)
Код:
"Не понял что за глюк. После установки ХР с ПО в Internet Explorer
в качестве домашней страницы устанавливается только страница сайта
Первой помощи."
Стартовая страничка, которую нельзя менять, является неотъемлемой
частью какого-то секретного пакта, подписанного "там, наверху".
Никто сей документ не публикует, но, как утверждает саппорт,
прокурорская проверка будет проверять и наличие этого пункта
на школьных ПК тоже.
А просто так в реестре этот параметр не подрегулируешь :-).
У админа прав на это нету :-).
А ежели их поставить, то после перезагрузки все возвращается на место.
Мы чисто случайно файлик в винде (в Систем32 кажется) нашли.
MSIESTP.EXE называется.
Долго не могли понять, зачем он нужен, если ни в одной другой Винде
он не присутствует и его назначение нигде в Инете не упоминается.
Так вот он за это и отвечает. Прежде чем в реестре ковыряться его надо
из автозагрузки отключить.
Код:
Первой помощи."
Что касается "не поменяешь", то у нас все запросто меняется и в реестре копаться не надо. А MSIESTP.EXE впервые вылез. мы этот школьный Windows уже раз 40 ставили, проблем не было. Но после отключения автозагрузки вроде бы проблема ушла
К сведению: этот файлик поставляемый в той же школьной сборке антивирус Касперского распознает как шпионский модуль :).
Можете безболезненно для системы его удалять, он ни на что не влияет. Проверено!
Спасибо. Я ограничилась отключением автозагрузки этого файла.
