Calibration error в post экране
  • Автор темы Автор темы Jonj
Jonj
22 Июн 2009
Calibration error в post экране- что за ошибка мат плата gigabyte,
В каком моменте и/или при каких действиях возникает ошибка?
После чего появилась проблема?
Когда идет проверка жд. Я думаю что проблема связана с колибровки головки жд. Может ли возникат проблема из за плохого sata кабелья
Попробуй вообще, отключить все устройства от материнской платы. оставь только оперативку и процесор, при запуске материнки и процесора должен быть характерный звуковой одиночный сигнал,если его услашал, то материнка и процессор скорее всего исправны, подключай видеокарту, хотя видеокарта скорее всего не при чем, подключив видеокарту, жеский диск пока не подключай, на мониторе увидеш тест.если ошибку выдавать не будет, то проблема у тебя либо в кабеле либо в самом диске. Подключи жеский диск.Посмотри в биосе определится ли жесткий диск?При подключении коплектующих компьютера он должен быть выключен.
