Cannot load the Dll (POWRPROF.Dll)
Ololo-san
15 Авг 2010
При запуске skype возникает эта ошибка.
Cannot load the Dll (POWRPROF.Dll)!
Скачал hdc.dll, кинул в папку WINDOWS
не помогло.
Скачал sfcfiles.dll, кинул в WINDOWS
не помогло.
у меня
Windows XP SP3 ENG
Заметил, что он не может установить обновления Microsoft .NET framework, вручную скачал Microsoft .NET framework 4 с веб узла Майкрософт и установил
не помогло.
Все обновления .NET framework при установке почти сразу после запуска получают статус failed, windows update закрывается, сообщает что эти обновления не были установлены и предлагает перезагрузку.
При попытке установки windows Internet explorer возникает ошибка device installer error
Cannot load the installer for hdc
Уважаемые знатоки,
Как мне решить проблему с .NET framework и Dll файлами?
Заранее спасибо.
Нет, не помогло, вообще при установке скайпа выдает эту самую ошибку про POWERPROF.Dll - возможно он целиком не может установиться.
Итак, выкладываю из текстового файла:
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ----------
http://slil.ru/29613118
Ololo-san, Вам вот этот файл знаком? C:\Documents and Settings\Zuroi\Program Files\DNA\btdna.exe
Если нет проверьте его на http://www.virustotal.com/ Если там скажут что этот файл проверялся то всеравно проведите проверку.
И лог программы AVZ тоже выложите.
File name:
btdna.exe
Submission date:
2010-08-31 15:43:00 (UTC)
Current status:
queued queued (#6) analysing finished
Result:
0/ 43 (0.0%)
протокол из avz прикрепляю
Примечание: Он не может запустить инсталлер ни для чего, будь то клавиатура или мышь -
Кстати вот ещё проблема, которая у меня была:
Нажимаю на кнопку питания компьютера, он включается, включенный монитор начинает писать No signal, затем вовсе погасает (проходит секунд 5-6), только потом Биос дает сигнал о стабильной работе системы.
После загрузки дисков, за чем должна последовать загрузка виндоуса - темный экран остаётся секунд на 20, затем на нем появляются небольшие полоски
белого цвета и пространство между ними начинает исчезать слева направо, полоска загрузки, я полагаю.
проблема в том, что делается это крайне медленно, на включение компьютера может уйти 10 - 15 минут.
Вы не знакомы с такой проблемой? Переустановка системы с форматированием диска не смогла решить эту проблему. На компьютере стоит бесплатный Avast!.
Логи AVZ прикреплю позже, в следующем сообщении.
Попробовал поставить вторую систему - тоже windows xp, ставил на другой диск, более старый.
Все проблемы решились, и с полоской и со скайпом и с установщиком. Значит, пока переходить не буду. Спасибо за помощь!
