Canon Pixma IP 3300
Денис2011
6 Фев 2011
Помогите пож. сначала притер Canon Pixma IP 3300 печатает фотографии, но при печати например с "microsoft office" она печатает любым цветом-только в том случае если поставить в свойствах принтера качественную бумагу, или какую-нибудь другую,"кроме обычной",. А если поставить в свойствах обычную бумагу то принтер печатает только цветными, а черной не печатает. А теперь принтер черным вообще не печатает. что сделать???
Не совсем понятно, что происходит. Побольше информации.
А чёрные чернила не кончились? Головка не засохла?
я их сам заправляю,головка вроде нет, но у меня есть сомнение что сам картридж засох, как можно уточнить???
Как долго вы это делаете? У меня Кэнон Пиксма 5200 умер именно от таких вот самостоятельных заправок. Нужно использовать оригинальные картриджи.
Если сопла не засохли/засорились, то мог глюкануть датчик уровня чернил. Этот чип нужно обнулить, тогда возможно заработает. Воспользуйтесь в первую очередь сервисными процедурами в настройках принтера (очистка сопел, сброс настроек и т.д.).
ну например при заправке черного цвета краска не заливается. А как чип обнулить. Сервисные процедуры делал все также, ничего не изменилось.
  1. Выключить принтер (кнопкой «Power»).
  2. Удерживая кнопку «Resume», включить принтер (нажать кнопку «Power»).
  3. Удерживая кнопку «Power», отпустить кнопку «Resume» (индикатор питания/готовности должен светиться зеленым)
  4. Не отпуская кнопку «Power», два раза нажать кнопку «Resume» и отпустить обе кнопки
    - при каждом нажатии кнопки «Resume» индикатор питания/готовности меняет цвет (одно нажатие – желтый, второе нажатие – зеленый). У принтеров, имеющих более одного индикатора – индикация переключается (индикатор питания/готовности – зеленый, индикатор ошибка – желтый)
    - после того, как кнопки будут отпущены, индикатор питания/готовности некоторое время будет моргать зеленым (время моргания зависит от модели принтера), затем зеленый загорится постоянно
    - если после этих действий вместо постоянно горящего зеленого принтер продолжает показывать ошибку, то или вы ошиблись в пунктах 1–4 (выключите принтер и повторите с пункта 1), или у принтера дополнительная ошибка, которую необходимо устранить, иначе он не войдет в сервисный режим.
  5. Четыре раза нажать кнопку «Resume» (при каждом нажатии кнопки «Resume» индикатор питания/готовности меняет цвет, а у принтеров, имеющих более одного индикатора – индикация переключается: готовность/ ошибка).
  6. Один раз нажать кнопку «Power» для подтверждения выбранного действия (сброса счетчика абсорбера). Для выключения принтера кнопку «Power» нажать ещё раз.
Спасибо, но у меня можно сказать что с черного картриджа вообще краска не идет, что делать в таком случае???
    26.2 KB · Просмотры: 434
    75.6 KB · Просмотры: 539
    43.4 KB · Просмотры: 391
    80.8 KB · Просмотры: 821
    38.2 KB · Просмотры: 488
    54.2 KB · Просмотры: 592
Вот то, что я выше написал, и делать.
сейчас попробую
у меня все время моргает желтым цветом, что сделать?
Где-то ты видать ошибся, выключи из сети принтер и повтори пункты 1-4.
У меня после второго нажатия вообще ни чего не загорается(((
Не знаю тогда, Денис. Подожди других, может что подскажут...
Все равно спасибо
при выключении она захватывает бумагу
также выходит такая фигня при печати с майкрософт офис
    41 KB · Просмотры: 358
А какой раствор посоветуете купить чтобы почистить картридж?
Вычитал, что для промывки печатающей головки Canon Pixma, годится только дистиллированная вода. Никакие спец.жидкости и растворы применять для этих целей категорически не рекомендуется.
Что касается чистки самого картриджа с чернилами:
"Вы заправили картридж отличными чернилами, но без предварительной очистки картриджа или очистили его недостаточно хорошо. Это главная, наиболее часто встречающаяся причина неудач.
Кроме того, играет роль также сам процесс заполнения картриджа чернилами. Для хорошего заполнения нужно иметь специальное оборудование, калиброванное по типу чернил и емкости картриджа. Но если Вы делаете это вручную, с помощью обычного шприца с тупой иглой, будьте предельно осторожны! Разница давлений при заполнении картриджа должна быть минимальной из возможных - заливайте чернила МЕДЛЕННО. Чтобы не проколоть/не повредить внутренности картриджа (в таком случае чернила будут вытекать) и не вспенивать чернила (иначе образуются воздушные пузыри в области дюз печатающей головки и печать будет некачественная).
Перед заполнением картриджа, в котором только что закончились чернила на основе красителя, чернилами того же типа очистка картриджа не нужна. Во всех остальных случаях - обязательна. Очистку осуществляют, придерживаясь инструкции по использованию очищающей жидкости, которую требуйте у производителя или продавца. Что касается очищающих жидкостей производства фирмы "Worldwide Manufacturing, E.D.", следует помнить, что жидкость Сl.04 используется только для очистки НР 51626А/G, НР 51633М и других картриджей. А жидкость Cl.06, разработанная специально для очистки картриджей (HP 51629A, HP 51645A и др.) от остатков пигментных чернил, является универсальной и пригодна также и для использования вместо Cl.04.
Хорошим тестом на то, правильно ли Вы подобрали очищающий раствор, является следующий несложный опыт: высушите на кусочке стекла каплю Ваших пигментных чернил. Затем стекло поместите в очищающую жидкость. Хорошая жидкость будет растворять осадок и вокруг него раствор будет темнеть и напоминать разбавленные чернила. Плохая очищающая жидкость будет скорее вызывать отслоение осадка на стекле, чем его растворение. Будут видны хлопья чернил в прозрачной или слабо окрашенной жидкости.
Без качественной очистки картриджа от остатков чернил количество удачных заправок уменьшается на 20-30 %. Даже самые лучшие чернила - ничто, если картридж не очищен должным образом.
Заправлять чернилами картридж без очистки можно только в случае, если:- Чернила только что закончились.
- Имеются чернила того же типа (пигментные не водоустойчивые, пигментные водоустойчивые, пигментированные) и, обязательно, от одного и того же производителя.
- Помните о возможной несовместимости составов чернил! И Вы сможете легко избежать возможных проблем при печати пигментными чернилами."
Денис, но я бы в любом случае советовал тебе не заморачиваться с этим и отнести струйник в специализированный сервис. Тем более, что у тебя там целый набор проблем (бумага заминается, ошибки при печати, невозможность самой печати). В сервисе все сделают и дадут профессиональные рекомендации, а по принтерам я не силен, увы. Удачи тебе :)
Место того чтобы пойти в сервисный центр, я думаю лучше новый лазерный принтер купить. Кстати печатать пошла но только цветными, а черным вообще не печатает мне кажется она засохла-в 1 картинке мне кажется паралон сухой, во второй картинке, где кружок паралон совсем сухой, краска как бы не поступает.
    56.9 KB · Просмотры: 636
    52.4 KB · Просмотры: 223
Денис2011 Как и прежде - ясности не прибавилось. Из постов создаётся впечатление, что принтер не печатает только из офиса. Это так?
Фото тестовой страницы можно увидеть? Проверка сопел называется.
Для мытья головок можно использовать раствор аммиака. Чем сильнее засохло, тем крепче раствор соответственно. Но для начала хоть на влажную тряпочку с водой поставить головку на ночь.
