Canon Pixma MP210. Что с цветным картриджем?
Статус
OldSkipper
4 Июл 2010
Всем день добрый.
Возникла след. проблема:
принтер простоял "сухим" и без работы мес. 3-4
После этого выдаёт ошибку на цветной картридж, код "Е-5".
Вначале подумалось на то, что засох или засорились сопла.
Заправили, чернила подаются исправно - если банально провести пальцем - остаются три ровные, яркие полоски.
Тип картриджа "41", оригинальный - ранее не заправлялся.
с чёрным картриджем всё Ок, но из-за ошибки цветного вообще отказывается печатать, грит "ошибка распознавания картриджа".
p.s.
Шлейф цветного не повреждён, затемнений нет.
Чего делать то?! :tehnari_ru_837:
Я думаю заменить картридж, так как похоже чип у него не рабочий. Заправка это естественно не исправляет.
ps а как вообще его заправляли?
грустная перспектива при стоимости 900р., учитывая что, до этого купили "чёрный", который счас лежит без дела.
Через шприц - ИнкТековский комплект
может кроме замены есть др. варианты? какая нидь фишка с обманом счётчика?
есть ли способ пока хоть с одним чёрным печатать?
На 10 секунд нажать кнопку сброса счетчика чернил, так быстро он не умирает
Направленный вниз оранжевый треугольник, на компе драйвер принтера скажет, что не возможно отследить уровень чернил, эта операния обнулит и отключит счетчик. Пальцами картнидж лучше не трогать.
...пробывал и включить с резетом, и с открытым корпусом - не подействовало (
Во первых с закрытым корпусом и вначале вкл, а потом после появления ошибки сброс при печати с компа какое сообщение комп выдает?
"не удаётся распознать картридж. Цвет."
с закрытым корпусом и после появления ошибки - самый первый вариант, после этого было уже и открытым и при включении...вообщем "резет" не помог
Странно, редкий случай, вылет картриджа, попробуйте на нем контакты протереть, если нет, то он дествительно сгорел
Может ещё, добрый человек, подскажешь чем, а то пальцем не гигиенично, а водой бессмысленно...?
:confused:
Почему водой бессмысленно? Можно и дистилированной водой:D Но лучше всё же чистым спиртом. Протрите контакты на картридже и в самом принтере, главное смотрите чтоб спирт не попал на печатающую головку и прочее, лучше всего смочить ватную палочку в спирте и протирать ей.
Оке - опробуем.......ну а остатки чистого ... дистилята можно и вовнутрь...так или иначе повод будет.
Спасибо у меня получилось
Статус
