CD-винегрет
Юный Текник
18 Окт 2017
CD-винегрет
Засбоил СД-плеер Denon DCD-3300. Сбивается на ходу, отскакивает назад, убегает вперёд. Сделал ему профилактику: прочистил линзу лазера, промыл и смазал направляющие штанги. Вроде получше стало. Но чуть постоял без использования, всё повторилось. Причём любой диск определяет и читает сразу, с первого предъявления. Ничего крутить и подстраивать нет желания, а вот что ещё может быть? Обвязка лазера? Могут быть такие сбои?
На каретке с лазером обычно есть ма-а-а-люсенький подстроечник. Попробуй его подкрутить, только начальное положение отметь.
    80 KB · Просмотры: 136
Вытащу сегодня вечером,посмотрю.плохо если лазер.очень редкий. Но открывает любые диски без задержки.
Конечно.так и должно быть.только оптимизма добавляет.лазер когда садится по выслуге лет,перестает сначала читать самописанные диски,пиратку. Потом начинает выборочно читать заводские диски,берет только самые качественные,остальные игнорирует.у меня похоже проблема с трекингом.значит изменились какие-то параметры.вот и подумал про обвязку.
Ну а пока,с Деноном чую нескорая песня будет,подготовлю замену. Естьтакой вот Марантз-СД5000.ужасный по звуку аппарат,все мыло какое может только быть,собрано в нем.клон Филипса 753.посмотрел по мануалу,на выходе стоит ОУ 4560-в сад.мутерные ключи-в сад.перекинул выход с ЦАП сразу на выходные раз'емы перемычками и...заиграл плин.100%й прирост качества.эх,поздно сообразил,надо было на комп записать вариант до.выход у ЦАП 1549 токовый,проверить только точность половины напряжения на выходе и с этим пока точка.сигнал чистый,очень сильный,достаточен для раскачки любого преда.потом подберу другой опер на смену 4560.ну и места внутри как на стадионе Динамо, сейчас поищу еще один трансик, разделю питание цифровой и аналоговой части ЦАП.т.е.штатный транс на серво и цифирь,дополнительный на аналог. Но сначала по традиции заменить обгрызенный питающий кабель.малая дрянь опять постаралась.жена ее называет г...о сра...е. очень мило,да?
    109.9 KB · Просмотры: 185
    118.4 KB · Просмотры: 128
