Cетевуха
Cетевик
22 Окт 2008
Cетевуха
в компе есть встроенная сетевуха,и когда комп выключен то диоды на ней горят,Это кто то у меня качает файлы?
Просто это значит, что сеть подключена.
Нет, это у всех так. Дежурное питание или как там его... Если напрягает - можете отключать БП, или вообще комп от сети.
По моему светодиод на сетевухе не может висеть на дежурке.
Горщие СД значат что работает сеть, или идет обмен с АДСЛ-модемом.
А, точно, признаю свою неправоту... Если кабель вытащить он гаснет... Стоп... но в витой паре вроде нету питания... или есть?
Походу нету... Так что выходит от дежурки=)
http://pinouts.ru/Net/Ethernet10BaseT.shtml
Фиг его, точно знает
Если комп выключен,но питание есть(тоесть кнопка на блоке питания горит)венчестеры не крутяться,значит на компьютер некто папасть не может??
:D Напасть на комп=)))) Классная фраза!
(без сарказма=))
Узнать с дежурки оно питается или от сервера или модема - достаточно отключить БП.
там нету питания 60 вольт как в телефонном проводе по двум или четырём парам передаются только данные в цифровом виде!
у меня когда на ждущим режиме комп эти два диода где гнездо сетевухи-мигают...а когда я его полностью отключаю-нет
Но на компьютер то попасть же никто не может?это просто напряжение в сети?
если лампочка горит, значит кабель(RX-TX) работает.. если маргает значи разговаривает с сервером... разговор у них бывает разный, иногда они сообщают друг другу сетевые имена, а иногда они говорят за дружбу между проксями, и что самое странное, питание на сетевуху подаёт PCI порт, (который не отключается при выключенном компьютере, тек как имеет грёбанную функцию WOL (вейк оф лан) типа ждёт ответа от пользователя , который находится в 10000км от компа, и хочет с него качнуть порнуху, по тому , что падрючка на майями, не дала, ...
Как выкачать с компа порнуху, если он выключен?
ЗЫ Питание через PCI получается с дежурки, однако...
легко.. получаем внеший IP.. затем заводим себе животное, типа "Ноутбук", главное чтоб он не был интелектом , выше чем ваш.. затем входим в сервис, либо ищем cпециалиста, который вам за пару сек, настроит вход через WOL в домашний комп (в котором и лежит ваша порнуха)... ;)
То есть мы удаленно сможем включать и выключать ПК?
БЛИИН ОЗОРЕНИЕ!! УЧАСТНИК arz88 СТАЛ ближе к богу... аплодисменты !!!!!
он всё таки понял!!
сарказм.. сорри.. :(
Ну не всем быть хацкерами))) а с сетями я не встречался как-то))
тут не надо быть "Хацкером" (как вы говорите), просто при установке Windows нужно смотреть заставку.. там внимательно описывают все возможности простого пользователя..
или вы думали , что Windows создан для просмотра порнухи и однокласников.РУ ?
