Cгорел дисковод sony NES Optiarc Ins AD-7200S
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
Cгорел дисковод sony NES Optiarc Ins AD-7200S ,его бывшие хозяева :tehnari_ru_093: подключили питание к нему задом наперед:tehnari_ru_211: то есть в место 12в подключили 5в а вместо 5в подключили 12в то есть перевернули штекер питания и вставили (как не пойму?) кончено у них комп сразу вырубился. :tehnari_ru_093:И теперь дисковод этот не работает, купил я у них его за 10р:tehnari_ru_149:
теперь охота его сделать (Если это возможно:))) но как не знаю:tehnari_ru_138:
его вообще можно сделать или нет
А ты попробуй для начала разбери его и посмотри, что там к чему.
разобрал, осмотрел, обнаружил только одно повреждение одна фигнюшка синего цвета длинной 3.5мм шириной 2мм на ней написано 2R00 и по середине видно черное пятнышко видно сгорел кажись диод...
протестировал, сам дисковод не реагирует на команды не горит зеленый индикатор загрузки и вообще даже не крутит диск, при подключение питания сильно начинает греться NEC china MC-10044 палец даже не возможно держать на нем.
ну кто нибудь мне ответит его вообще сделать можно
Это просто предохранитель, запаяй крохотным тоненьким проводком, лучше всего 0.02-0.03 мм или ищи этот резистор...
Не советую запускать плату без корпуса, там микросхемы прижимаются к нижней крышке и она играет роль радиатора охлаждения, без него они могут быстро сгореть, так что либо собирай при проверке либо помести на микрухи радиаторы.
у него мозги сдохли, микросхемы и все такое..не стоит даже париться над ним, темболее за 10р
попарься парень, а вдруг получится!
запустил его кое как, но все таки глючит и выдвигает лоток сильно быстро, и греется проц MC-10044 и стабилизатор напряжения BD9977HFP, я его включал мах на 10 секунд,
как видимо накрылся стабилизатор BD9977HFP, искал даташит не нашел, какие его аналоги (BD9977HFP) или где можно его купить?
Попробуй соединить не проводком, а резистором на 2 ома
менял этот резистор на 3ом толку нет.
Хм, наверно всё-таки контроллер питания помер...
А в магнитолах можно найти?
Хм. Вряд-ли... Хотя чем чёрт не шутит(или пьяный конструктор).
В магнитолах я видел подобные стабилизаторы, но названия не смотрел.
Daniellos как думаете на сколько вольт там стоит стабилитрон?
Однозначно он стабилизирует питание для MC-10044 из 5В
Преполагаю, что 3.3 вольта.
