Частично самодельная АС 2.1
  • Автор темы Автор темы Sr_Fill
Sr_Fill
31 Авг 2011
Здравствуйте уважаемые технари, на просторах сети наткнулся на этот форум и счёл его довольно неплохим.
Так вот. Есть 2 колонки от муз. центра LG, сам музыкальный центр и активные копм. колонки Genius. Суть в том, что я хочу объединить две колонки от центра с сабом и перепаять на мини - джек. Возможно ли это? Какой усилитель понадобиться и т.д.? Ах да, ещё хочу добавить в АС диодные ленты (чтобы мигали в такт музыке) как это сделать? Фотографии прилагаются.
можно, в муз центре уже есть усилитель и даже есть AUX вход, нужен шнур mini jack 3.5 -> AUX (тюльпан), на центре выбираем сигнал с входа (у всех по разному но примерно так tuner->tape->cd->AUX) и центр заиграет звук с компа.
про колонки гений ничего не ясно, думаю они вообще не нужныот количества колонок качество не улучшится
Про AUX вход я знаю, и про вторые колонки я сказл, только для того, что возможно с них можно взять питание, или что - то подобное. В том то и дело, что мне нужна система 2.1 С САБОМ, центр громоздкий, через него неудобно подключать и регулировать звук.
ты хочешь из колонок центра сделать саб?
Нет, я хочу сделать систему 2.1, чтобы она подключалась через мини джек. Т.к. от колонок 2 провода, плюс и минус (черный и красный соответственно). Они явно не похожи на мини джек. А я хочу, чтобы ВСЯ система на 1 разъем выходила.
так не выйдет, колонки от центра надо чем-то раскачивать, надо усилитель, в колонках гения усилок встроенный.
В общем тебе надо усилок 2,1, он может быть сделан на различных МС, либо 1стерео+1моно, либо 3 моно (2 на левый и правый канал и 1 на саб) а уже какие МС подбирать, надо знать параметры колонок и саба
Какие именно параметры? всё, что на колонках было, я скинул.
А саб надо сооружать самому, соответственно и параметры свои будут. Ну и следовательно усилок надо самому сооружать.
Спасибо большое, а как на счёт саба? Обрезать частоту чем? там же вроде для колонок эта схема
либо фильтром, либо можно обвязку МС пересмотреть, там кондёрами можно сигнал порезать, либо уже с источника делать срез, в хороших звуковых это неплохо реализовано
У меня на ноуте выход, программно это можно обеспечить?
И кстати не могли бы вы схемку саба подкинуть, если таковая имеется, или хотя бы посоветовать, что да как
в смысле схему саба, схему усилителя? я вам дал, делайте 3 одинаковых платки, они моно, 2 у вас на левый и правый пойдут + один на саб
или вы о корпусе? корпус рассчитывается уже под динамик, надо знать его параметры, если мне не изменяет память Fs,Vas,Qms, но я не уверен (так на память написал)
Я про схему саба, и опять же какой динамик можете посоветовать под него?
И соответственно как рассчитать корпус под динамик?
динамик посоветую 75гдн как лучший из дешёвых 300ГДН39-8 этот для качественного баса 1000ГДН38-4 ну а этот если хочешь взорвать хату )
Ну хрусталя мне ещё жалко, так - что наверное второй вариант мне больше всего подходит. Хватит ли 100 Вт на всю систему?
И как подключить рег. громкости саба к общей регулировке. Если там выход только на 2 канала? можно параллельно?
Для качественного баса лучше брать динамики с тканевым подвесом.
откуда вы взяли эту цыфру?
вы вообще читали что я вам писал и давал ссылки?
ещё раз повторяю давал схему МОНО усилителя на 100Вт и писал вам что таких нужно 3 шт
вот вам даташит на 300ГДН39-8
http://noema.ru/files/catalog/PDF/39-8.pdf
а это поможет рассчитать корпус
http://www.tehnari.ru/f32/t56536/
Рекомендации по акустическому оформлению 300ГДН39-8
Закрытый ящик VЗЯ 60 - 80 л
Demonik, спасибо вам за считалочку, ссылки я все естественно смотрел и по динамику тоже. Т.е. в итоге у меня должно получиться по 100 Вт на канал?
