Часто и регулярно пропадает интернет
  • Автор темы Автор темы alxmx
alxmx
27 Авг 2009
Звонил провайдеру, тот сказал заменить сетевую карту, но с приятелем проверяли ее на другом интернет- соединении , вроде все нормально.
Восстанавливается интернет либо после презагрузки, либо после диагностики подключений Windows, при этом отображается следубщее:
FTP (пассивный): ошибка 12029 при подключении к ftp.microsoft.com: A connection with the server could not be established
warn FTP (активный): ошибка 12029 при подключении к ftp.microsoft.com: A connection with the server could not be established
warn HTTP: ошибка 12007 при подключении к www.microsoft.com: The server name or address could not be resolved
warn HTTPS: ошибка 12007 при подключении к www.microsoft.com: The server name or address could not be resolved
warn HTTP: ошибка 12007 при подключении к Sign In The server name or address could not be resolved
error Не удалось установить соединение HTTP.
error Не удалось установить соединение HTTPS.
error Не удалось установить соединение FTP
Братцы, что делать? Проверял Винду разными антивирусниками, что-то удалилось, но данная проблема не решается... Жду ваших писем...
после чего появилась проблема? проверьте настройки прокси и сетевого экрана
Сергей, точно не могу сказать после чего.. Хотя была одна ситуация- включил комп и обнаружил сообщение -пошлите смс на такой-то номер. Еле удалось разблокировать..
Вы не могли бы более детально объяснить как проверить прокси и сетевой экран (это файруолл что ли?). Имеются ввиду правильные IP-адреса?
А может причина проблем из-за настроек для связи с торрент-трекером?
У меня такая проблема. Выделеный модем. Через сплитер. Началась такая шутка, что когда звонят на домашний, ну или с него, то связь с инетом пропадает. В чем может быть причина?
Спасибо. Не пробовал, но попробую:-)
А периодические потери связи с инетом тоже может быть из за него? Даже если никто не звонит
Это попробовать нужно в первую очередь. Именно сплитер разделяет частотные каналы телефона и интернета.
И такое исключать нельзя.
В общем вы замените его, и в зависимости от рез-та будем думать дальше.
Ясненько. Спасибо попробуем
В доступных сплиттерах гнёзда линии и модема соединены напрямую. Фильтр только в отводе на телефон. Поэтому подключаем для пробы модем напрямую к телефонной линии. Сплиттер можно поставить, как фильтр только в линию телефона.
