Часто появляются "синие экраны"
  • Автор темы Автор темы vita_wp
vita_wp
4 Фев 2008
Короче с компом начилась какая то чушь! Где-то до 5-6 раз вдень он стал выдавать Синие Экраны,ыкладываю скрины,мож у кого такое было и мож кто то знает как вернуть компьютеру нормальную работоспособность! уже пробывал переустанавливать Windows и драйвера на Видеокарту и мат плату - непомогло :(
http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/0907/53/0f1e1d23118b.jpg.html
http://radikal.ru/F/i053.radikal.ru/0907/0b/f3a8c81cf43e.jpg.html
та там ничё не понятно обьясните мне отдельно плиз!!
sanyacech Была такая же хрень. Прошло только после того, как поменял мать...:-(((
биос обновляли наверно ,тока честно
и bsod здесь http://pchelpforum.ru/f5/t7824/ нечего его по все сети искать 01pump уже устал по моему всем напоминать
Зайдите в безопасном режиме и переустановите драйвера!!!
после переустановки, тоже синие экраны ?
да :mad: и не знаю из за чего и что можно сделать
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:58 ----------
Stas3ds, а где их можно стянуь?
sanyacech, я-же спрашивал ,БИОС ОБНАВЛЯЛИ ?
Драйвера можна скачать на официальном сайте марки вашой видеокарты и материнки!!!
sanyacech , дайте угадаю у Вас виндовс zver?) Если да, меняйте винду.
Bish, у меня тоже zver :) а почему менять ? :)
0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок. Если kernel debugger доступен, вы можете отследить, где именно система запнулась.
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовалcя для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за "кривых" драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
(STOP 0x0000000A показывает, что процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которой у них нет разрешения обращаться. Самая обычная причина - это плохой или повреждённый указатель (pointer), который указывает на неправильный участок в памяти. Указатель (pointer) - это переменная, которая используется программой, для указания на блок в памяти. Если переменная имеет неправильное значение, тогда программа пытается обратиться к памяти, к которой у неё нет прав обращаться. Когда это происходит в программе пользователя, она генерирует нарушение доступа. Когда это происходит в режиме ядра, она генерирует STOP 0x0000000A сообщение.)
Bish, А топикстратер это осилит? :)
0x000000BE: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Драйвер попытался записать в read-only память. Обычно возникает после установки неисправного драйвера оборудования, системного сервиса, BIOS`a. Если имя драйвера указано в ошибке, попытайтесь исправть проблему отключением, удалением или откаткой драйверов.
Драйвер попытался записать в read-only (только чтение) память. Обычно возникает после установки неисправного драйвера оборудования, системного сервиса, BIOS`a. Если имя драйвера указано в ошибке, попытайтесь исправть проблему отключением, удалением или откаткой драйверов.
Обычная причина: плохой или повреждённый драйвер неправильно функционирует.
Решение:
1. Отключите драйвер, указанный на стоп-экране или все, только что установленные драйвера. Если вы не можете загрузить компьютер, попробуйте воспользоваться Last Known Good Configuration или загрузиться в безопасном режиме (safe mode). И после этого отключите или удалить все новоустановленные драйвера и программное обеспечение.
Для большей информации смотрите статью Safe mode startup options. Если ваш компьютер не запускается в безопасном режиме, воспользуйтесь Recover a system that will not start.
Важно:
Когда вы используете Last Known Good Configuration, системные установки с последеней успешной згрузки, будут утеряны.
2. Попытайтесь заменить драйвер хорошей копией с инсталляционного диска или скачать новую версию с сайта производителя.
---------- Добавлено в 03:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:08 ----------
)))))))))))Одно понятно, проблема в дровах. Пусть заваривает чай)
