Частота шины 725 МГц покоряется чипсету Intel P45 - мировой рекорд
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Материнская плата Biostar TPower I45 на базе чипсета Intel P45 уже подала заявку на успех в деле разгона по шине. Как вы можете помнить, без особых ухищрений пользователь мог рассчитывать на разгон этой платы по шине до 630 МГц. Однако, энтузиасты экстремального разгона не теряли времени даром, и уже подвергли эту материнскую плату более серьёзным испытаниям.
Например, на страницах форума XtremeSystems.org один из зарубежных оверклокеров описывает условия достижения данной платой частоты шины 725 МГц. Это на 25 МГц выше, чем предыдущий официально зарегистрированный мировой рекорд.
Следует признать, что напряжение на памяти и чипе северного моста пришлось повысить на 0.7 В, а также охлаждать эти компоненты жидким азотом. Для единственного модуля памяти, например, была сделана специальная ванночка из алюминиевой фольги, куда наливался жидкий азот. Напряжение на охлаждаемом жидким азотом процессоре было повышено только до 1.6 В, после устранения некоторых ограничений оно будет повышено сильнее.
Прошу заметить, что данная конфигурация также смогла разогнать процессор до 6009 МГц, поэтому способность достигать высокой частоты шины является не единственным достоинством этой материнской платы
источник
скорее всего винду данная супер разогнанная система не в состоянии загрузить - ни каких тестов нет
жаль температуру тоже не указали
и о блоке питания нечего не сказано а он самое важное в таких разгонах причем я считаю главное не мощность а способость выдавать стабиьное нпрежение с минимальныи колебаниями (на фотке чтото видно а что непонятно)
а скрин цпз откедова тогда? хотя если речь идет о 6000 то вполне возможно и винда грузится но частота шины меньше
а нафига? темпа все равно в минусе
блок питания collermaster
Проблема с Рабочим столом
Подскажите как убрать это окно с рабочего стола.
Фото по ссылке:
http://picasaweb.google.com/kvilchinskaya/PnEupC?feat=directlink
попробовать восстановить систему на более ранний период
Статус
