Частые падения FPS на мощном ПК
Nightriser
1 Май 2014
Здравствуйте!
Я новичек на форуме,извините,если эта тема будет коряво оформлена :)
Итак к делу.
Я собрал игровой ПК.
Вот характеристики:
  • Видеокарта - X2 Nvidia GTX 660 (SLI mode)
  • Процессор - AMD FX 8150
  • Мат.плата - AsRock 970 Extreme 4
  • Оперативка - 8GB(2x4) DDR3 Kingston Hyper Blu
  • БП - 650W
  • Жесткий диск SSD от Plextor на 256 ГБ.
  • Кулер Zalman CNPS10X Performa
  • Операционная система Windows 8.1
Суть проблемы в том,что во всех играх,которые я запускал на своей системе(BF4,Dayz,Arma2) наблюдаются частые просадки FPS(со 100+ падает до 10-25) вне зависимости от настроек графики и происходящего непосредственно в самой игре.
Итак,что я делал для решения этой проблемы:
  • "Отпарковал" ядра процессора посредством изменения ключа реестра,выставив значение "парковки" ядер на 0%.
  • Увиличил объем виртуальной памяти до 20 гигабайт.Файл подкачки на SSD диске.
  • Выполнил команду sc config NDU start=disabled дыби избежать загрузки оперативной памяти,что случается в Windows8.(проверил в реестре,команда сработала)
  • Настраивал всеми возможными способами панель управления Nvidia,пробовал отключить вторую видеокарту и играть на одной,а так же обновил дрова до новейших.Даже пробовал бета версию.
  • Проводил тест на перегрев.Для этого использовал Afterburner и
  • HW Monitor,а для нагрузки брал Prime95.Все в норме.Но,чтобы уж наверняка в биосе убрал с кулера функцию Cool'n'Quiet и поставил скорость вращения кулера на максимум(9 уровень).
FPS в играх продолжает падать,как и раньше.
Не знаю,что и думать об этом,так как на таком железе все должно летать...
Надеюсь на вашу помощь и понимание.
тестировать нужно. для теста берем у друга монитор, подключаем независимым дисплеем, выводим на него CPU-Z с мониторингом частоты, speedfan с мониторингом температуры и напряжений, msi afterburner для контроля состояния видеокарты, открываем диспетчер задач вкладку "быстродействие" для мониторинга заполняемости памяти, подключаем мультиметр к 12в, для контроля напряжения сторонними средствами, а не программным способом, выводим на 1-й монитор игрушку и начинаем тестировать. также стоит проверить загруженность камня по задачам (диспетчер задач, вкладка "процессы"), возможно системные службы или антивирус не дают вам спокойно играть.
Я уже все тестировал,ну кроме независимого вольтметра.
Правда со вторым монитором это хорошая идея!Гораздо удобнее следить за нагрузкой.
Процессов не много,так как винда свежая и на ней стоит только браузер,дрова,игра и проги для мониторинга.
