Часы Электроника 7-06к: работают, но не совсем стабильно
  • Автор темы Автор темы Trucker
Trucker
6 Мар 2012
Добрый день всем! Недавно я стал обладателем сабжевых часов. Работают хорошо, но есть вопрос: при щелчке пальцем по плате пересчётного устройства часы сбрасываются в ноль (однако продолжают работать). От места щелчка (микросхемы, кварц) результат не зависит. Пытался шевелить кварц - не сбрасываются. Это нормально или что-то не так?
Если вопрос ламерский, сильно не ругайте, я в электронике пока полный чайник.
Стукни карандашом.
В смысле, должно быть что-то твёрдое, непроводящее, но не пластик.
Если сбросятся - ищи пайку, если не сбросятся - проверяй/меняй кондёры фильтров помех, можно наставить дополнительных, они лишними не бывают.
Стучал ногтём на указательном пальце. :smut: Это не годится?
Не годится. Наводки статики. 10-15 см деревяшки их исключат.
Понял, спасибо, буду пробовать.
Стесняюсь спросить, вот эти советы
для чего давать, если автор
Пусть обратиться к специалисту, если он
и они ему действительно нужны. интересно, где он их использовать будет?
И что это за
Наводки статики
, и куда именно они наводятся ?
    23.8 KB · Просмотры: 212
Обратившись к специалисту, сам не научишься, а чайником быть надоело. И чайник я в смысле "тыкните носом в неисправность, и я худо-бедно перепаяю", а не в смысле "ой, а что это за штучки тут такие маленькие внутри". Отвечая на вопрос: часы я себе такие давно хотел, повешу в офис. Кстати, ещё частотомер нужен с точностью измерения периода 1 мкс для того, чтобы выставить ход, а то спешат они сейчас секунд на 15 в сутки.
Дай схему, посмотрю... Не с моим интернетом её искать.
Вот, приложение 3. В файле 06006 качество лучше, но страница обрезана краем сканера.
Да: палочка деревянная из суши-набора подойдёт, чтобы постучать?
Палочка, разумеется, пойдёт. По схеме посмотрю позже, совершенно ничего не хочет открываться сегодня, связь ни к чёрту. Картинку про дрона в соседней теме с пятой попытки выложил. Скачал с третьей.
Постучал суши-палочкой, получилось ещё интереснее.
Если стукнуть легонько, обнуляются показания минут, но ход часов не сбрасывается (например, если я стукнул через 38 секунд после смены показаний минут и сбросил показания в 00, то 01 появится через 22 секунды после стука, а не через минуту). Если стукнуть чуть сильнее, то часы обнуляются полностью со сбросом хода (показывают 00:00 и через минуту меняют показания на 00:01). Кстати, точно так же часы частично или полностью обнулялись сразу после включения, если подвигать жгут проводов, указанный стрелкой на фото, но через несколько минут это начало пропадать и почти пропало минут через 20 после включения (прогрелась электроника?) - проявлялось редко и понять, каким именно воздействием вызывается полный или частичный сброс, не удалось.
    59.7 KB · Просмотры: 182
Есть такая штука, как внутренний частичный обрыв в корпусе микросхемы. Именно он обычно самоустраняется после прогрева. Для поиска надо анализировать схему. Сейчас скачал, но глаза теперь не видят, опять ждать надо... Хотя можно тупо перепаять все микросхемы.
Тупо где-то непропай. ИМХО.
Можно еще кварц заменить попробовать.
То есть для начала стоит перепаять все компоненты без их замены?
А кварц тут причём???
Он или генерит, или не генерит. На сброс показаний никак не влияет. Если конечно нет специальных приблуд для автоматического перезапуска. ЕМНИП, в синклерах что-то подобное было. Хотя могу ошибаться.
Есть паяльная станция с феном. Феном не лучше воспользоваться? Если нет, то какую температуру паяльника ставить?
Феном, конечно, лучше, но я мало с ним работал и плохо представляю режим для прогрева советских паек. Может ещё кто подскажет.
А проверить сейчас не могу: станция забарахлила, перебирать надо.
Снова дошли руки до часов. Честно искал инфу по температуре прогрева советских паек, не нашёл. Кто знает?
И второй вопрос: прогревать со стороны пайки, не со стороны компонентов? Вопрос, возможно, глупый, но повторюсь, я пока чайник. :)
Конечно, со стороны пайки.
"Советские" пайки, чаще всего, выполнялись припоем ПОС-60. Вот его параметры.
    38.1 KB · Просмотры: 120
